bonsoir,
d'apres sa documentation technique, le uln2803(reseau de 8 darlington) devrait permettre le passage de 50V/300mA. j'ai pu observer son utilisation pou 5V/500mA. est il possible de connecter les darlington en parallele 2 a 2 pour de biter 3V/2A? si ce n'est pas le cas pouvez vous me suggerer une sollution( avec le 2803)?
"Engineering is the art of making what you want from what you get"
27/05/2006 - 20h30
HULK28
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
dans le labo d'essais...
Âge
48
Messages
9 015
Re : comment utiliser le ULN2803
comme la doc l'indique tu peux les mettre en paralléle (p1)
50V c'est la tension max supportée en bloquage.
HULK
"Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal."
Robert Scheckley.
27/05/2006 - 20h53
ABN84
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
IDF
Messages
4 894
je vous remercie, mais ce que je cherche a savoir n'est pas si je peux les mettre en parallele (je sais que c'est faisable), mais plutot comment faire pour y faire passer 3V/2A?
j'ai propose la sollution de mettre 2 darlington en parallele,est ce que ca fait l'affaire?
27/05/2006 - 21h08
HULK28
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Âge
48
Messages
9 015
Envoyé par einstein
est il possible de connecter les darlingtonen parallele 2 a 2 pour de biter 3V/2A? si ce n'est pas le cas pouvez vous me suggerer une sollution( avec le 2803)?
J'ai pas rêvé quand même?
Selon le courant que tu veux faire passer, tu mets 1,2, x darlington en //, je vois pas où est ton problème.
Par contre je ne comprend pas ton 3V, je suppose que tu vas faire fonctionner tes darlingtons en mode saturé, donc que viennent faire tes 3V?
Car si tu comptes les utiliser en mode linéaires, oublies.
HULK
Robert Scheckley.
27/05/2006 - 21h31
ABN84
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
IDF
Messages
4 894
je vous explique. j'ai un circuit de commande de moteur pas a pas ou l'anplification est assuree par un ULN2803 (chaque deux darlingtons sont branchés en parallele), je l'ai utilisé avec succes pour un moteur 5V 0.5A, a present je veux l'utiliser pour un moteur 3V 2A, est ce faisable avec l'interface tellequelle ou alors pourraaige faire un certaine modification?
le probeme est que "si l'on monte en paralle plus de 2 transistors ca peut provoquer une instabilite", enfin c'est ce qu'on m'a dit. est ce vrai?
27/05/2006 - 22h08
freesbeep
Date d'inscription
septembre 2003
Messages
1 269
Salut
2A par bobine tu veux dire pour ton monteur Pas a pas, si c'est le cas, il te faut 4 darlingtons de l'ULN en // pour passer 2A donc il te faut 2 ULN ?
Tu peux pas plutôt laisser tomber l'ULN et faire ça avec des transibuts plus costaud ? 4 mosfets par exemple genre IRF540 et puis voilà ...
27/05/2006 - 22h13
verdifre
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
thiembronne 62560
Âge
50
Messages
7 978
bonsoir,
tu peut envisager de te servir de ton 2803 pour commander des transistors de puissance. ca te fait creer un darlington a 3 etages.
en mettant les darlingtons en // il faut compter seulement 80 % du courant maxi de chaque darlington pour tenir compte des differences entre chaque darlingtons
fred
27/05/2006 - 22h18
ABN84
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
IDF
Messages
4 894
en realite le uln integre en plusdes darlington des diodes de roue libre indisponsablepour ce type de montage, alors si j'utilisais 4 transistor, 4 diodes (avec bobines bien sur) l'encombrement serait assez concequent
"4 diodes avec bobine" ???
Sinon que pense tu du L298 ? prend la version avec les diodes integrées je sais plus laquelle mais c'est pas le 298N.
27/05/2006 - 23h46
HULK28
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Âge
48
Messages
9 015
Envoyé par einstein
Faut pas écouter les bêtises, tu peux monter en // plusieurs transistors si tu leur associes une faible résistance d'équilibrage un peu comme pour la mise en // des diodes, ça évite les déséquilibres de gain.
Bien que sur un circuit intégré tel que celui-ci, la puce est commune donc le risque de variation entre darlington est je pense nul.
HULK
Robert Scheckley.
28/05/2006 - 14h55
FC05
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
3 138
De toutes façon, pour moi, ça ne va pas fonctionner.
Tu veux 2A. Donc 4 darlington en // à 500 mA chaque.
D'après la figure 8 page 5, la tension Vce est entre 1,7 et 1,9 V.
On prend le cas 1,9 V, avec 2A, ça fait une puissance dissipée de 3,8 W ... or la puissance max. dissipable par le boîtier est de 2,25 W (page 3, Ptot) !
Pchit le boîtier ...
Conclusion : ce genre de réseau n'est pas fait pour ça !
Conclusion 2 : avec une perte de prés de 2V dans le transistor, il te faut une alim de 5V pour ton moteur de 3V ... bonjour les pertes ...
"La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
28/05/2006 - 17h37
ABN84
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
IDF
Messages
4 894
les reponses de HULK28 et FC05 se contredisent, pouvez vous m'eclairer?
Le ULN 2803 accepte 1,75W pour 50°C d'échauffement de là il faut calculer PTotal=Vcesat*I
Si tu mets les transistors en // et que tu prends Vcesat=1,1V pour I=100mA tu admets que la mise en // des transistors n'affecte pas le Vcesat qui est toujours de 1,1V?
Donc il te faut 1,59A pour atteindre les 1,75W limitant à 50°C l'échauffement du boitier.
Si tu optes pour 2A il te faut accepter soit un échauffement supérieur (tu peux diminuer le Rth du boitier en adjoignant un petit dissipateur spécial DIL) ou baisser le courant par transistor (donc le Vcesat sera aussi + bas) et il te faudra par contre plus de transistors en //.
Il suffit de mettre 10 Darlington en // pour limiter l'échauffement à 50°C.
Es-tu d'accord avec cette analyse?
Je te joins le PDF et tu regardras en p2 et p3.
Dernière modification par HULK28 ; 28/05/2006 à 18h03.
HULK
Robert Scheckley.
