interupteur magique
interupteur magique
    invitee89d6f88
    interupteur magique
    bonjour tout le monde.
    Je suis coincé sur un problème d'interupteur.
    mon circuit est alimenté par pile (5V) je voudrais que quand je ferme l'interupteur générale (pile - ciruit) il y est un temps de 1 seconde (le temps d'actionner un electroaimant 300mA) avant la coupure générale du circuit, jai évidement penser à un circuit RC mais il me faudrait un énorme condo qui ralentirais mes aquisitions ADC du pic.
    Je ne vois pas la solution à mon problème merci pour vos prochaines réponces.
    DAUDET78
    Re : interupteur magique
    Citation Envoyé par bulsara53 Voir le message
    quand j'ouvre l'interrupteur général .....
    C'est à la mise hors tension du circuit que tu veux la tempo ?
    1/Tu mets ton interrupteur sur une entrée PIC et l'alimentation du PIC
    2/ Le PIC sous tension démarre et maintient sa tension d'alimentation
    3/ tu si ouvres l'interrupteur. Le PIC est toujours alimenté mais la tension disparait sur l'entrée du PIC
    4/ Le PIC comprend qu'il est en mode "coupure"
    5/ Il actionne l'électro-aimant
    6/ Il le coupe
    7/ il lâche le maintient de son alimentation
    J'aime pas le Grec
    invitee89d6f88
    oui biensur cétait quand j'ouvre l'interupteur je sais pas pourquoi je fais toujours cette faute.
    si je met mon interupteur sur l'alimentation du pic ton 1°) et que j'ouvre l'interupteur mon pic ne sera plus alimenter non? a moins que jai mal compris quelque chose.
    Pour lacher l'alimentation du pic par lui meme par contre la je ne vois pas il y a une commande spécial sur un pic pour cesser de fonctionner? à par sleep je ne vois pas.
    DAUDET78
    regarde §2/ de ma réponse #2
    Le PIC, avec du hard, maintient sa tension d'alimentation
    J'aime pas le Grec
    invitee89d6f88
    daccord et comment en hard(principe) on peut maintenir la tension ainci?
    DAUDET78
    Avec un PNP qui courcircuite ton interrupeur (avec une diode d'isolement)
    J'aime pas le Grec
    invitee89d6f88
    daccord je viens de faire un schéma c'est la premiere fois que je fais ce genre de chose alors je ne sais pas quoi prendre comme pnp et comme diiode
    DAUDET78
    Il y a de l'idée .... mais ton PIC est toujours alimenté ... par la jonction BE du PNP ...
    Deux questions :
    1/ si tu mettais ton PIC en "sommeil" et que tu le réveilles par ton interrupteur (et l'endormes). Tu sais faire (moi pas, j'y connais rien en PIC, mais je sais que c'est possible)?
    2/ as tu un interrupteur de mise en marche double ?
    J'aime pas le Grec
    invitee89d6f88
    "mais ton PIC est toujours alimenté ... par la jonction BE du PNP ..."
    la base est commander par la patte RA4 du microcontroleur je pensait mettre RA4=1 on ouvre l'alimentation RA4=0 on ferme l'alimentation pour la maintenir.
    je ne sais pas ce que c'est un interrupteur en marche double.
    L'idéal ca serait un super interrupteur que lorsque je japuie dessus il envoie un signal a mon pic disant que c'est fermé et que une seconde apres il se ferme vraiment.Enfin je peux tjrs rever.
    Sinon oui il y a la solution du mode sleep, mais l'idéal aurait été de couper vraiment l'alimentation car je suis tres limiter en consomation et chaque milliampere est précieux.
    DAUDET78
    Une élucubration.
    Y a plus qu'à faire le soft et à tester ....
    J'aime pas le Grec
    invitee89d6f88
    ok merci , j'ai quand meme chercher dans le dico ce que voulait dire élucubration.
    Bon sinon j'ai compris ton schéma c'est déja bien mais en faite la pile débite qd meme 50uA meme qd l'interupteur est ouvert alors que le mode sleep consomme 0,3uA me semble-t'il c'est ce qui me dérange un peu dans ce circuit mais si il y a une autre idée je suis tout ouie.
    Et mon interupteur à deux position soit masse soit +Vcc comme je l'ai indiqué dans mon schéma.
    DAUDET78
    Ah bah! je me serais jamais douté qu'un transistor pouvait avoir un tel courant de fuite ... Comme quoi, on en apprend à tout age.
    Pour ma culturation, les 50µA, tu les as trouvés où?
    J'aime pas le Grec
    remy01
    un exemple qui peut t'aider...
    Va voir mon site, puis AAE, puis Dé électronique.
    Le dé fonctionne depuis 2004, avec toujours la même pile !
    A+ ....Rémy.
    invitee89d6f88
    50uA mais c'est tout simple simple lois des mailles I=5V/(4700+100000)=47uA c'est le premier truk que je vois à chaque fois la résistance direct entre le + et moins n'es tu pas daccord?
    Ok j'ai mal vu le schéma autant pour moi... j'ai cru que deux fil était conecté
    arzew
    si j'ai bien compris ta volonté bulsara53 ce schéma pourrait répondre
    à tes besoins.
    Lorsque I se ferme le PIC est alimenté et dispose ainsi de l'information "état Interrupteur", dans ce cas le PIC alimente la base du transistor et courcircuite I.
    Quand I s'ouvre l'information "Interrupteur ouvert" est envoyée au PIC qui démarre sa tempo sur la coupure alim base transistor.
    Le schéma est succint mais le principe répond à ce que tu recherches.
    Arzew
    invitee89d6f88
    j'ai une question sur ton schéma quand le pic n'est plus alimenté la base du npn est indéterminé il n'y a pas risque que celui ci s'enclenche?
    arzew
    le NPN est passant si sa base est traversée par un courant .
    Le PIC n'étant plus alimenté ....
    Si tu veux vraiment une base reliée à la masse quand plus de commande, tu peux faire un essai en reliant à la masse à travers une R la sortie PIC qui commande le transistor.
    A toi de calculer la polarisation.
    Dernière modification par arzew ; 19/12/2008 à 10h36.
    invitee89d6f88
    à ba oui je suis con moi, je dis ça parceque j'avais eu le soucis une fois avec un darlington qui s'enclenchais des qu'on le touchait avec le doigt mais bon le gain est moins important la.
    A ba atand j'ai pas vu ton schéma je croyais que tu étais daudet mais je pense la réponce est la meme
    DAUDET78
    A priori non. Car le pic se comporte alors comme deux diodes séries entre le Vdd et le Vss . On peut rajouter, par sécurité, une 4,7K entre l'émetteur et la base du 2N2222
    J'aime pas le Grec
    invitee89d6f88
    très bien merci beaucoup.
  1. Trouver un interupteur
    Par inviteee42b08f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2008, 15h50
  2. intérupteur
    Par frenchy dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2007, 15h39
  3. interupteur
    Dernier message: 10/12/2006, 15h06
  4. interupteur brûler!
    Par invite4fb3e700 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 08h39
  5. intérupteur crépusculaire
    Par invite90db9da4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2004, 19h48
