je viens de terminer le routage de ma carte double face de commande de moteurs pas-à-pas sur le logiciel Ares,
cela ma pris beaucoup de temps (presque une semaine ) mais avant de passer a la gravure (demain matin) ça m'intéresserais
beaucoup d'avoir vos avis sur ce que j'ai fais.
je crois avoir respecté +/- bien les règles de routage que je connais.
-élargir les pistes au niveau de la partie puissance (sorties des bobines du moteurs et circuit d'alimentation)
-mettre les capa de découplage au plus près du circuit intégré
-éviter les angles droits.
-relier la partie cuivre du boitier d'un CI a la masse (le régulateur par exemple en haut a droite )
-mettre un plan de masse.
-etc...
il y a certainement plein d'autres
j'ai mis deux captures d'écran de mon schéma en pièces jointes.
voilà, je suis dans l'attente de vos remarques (si il y en aura pas, c'est que mon routage est parfais .)
Je les vois pas sur ton typon.? Si tu veux économiser ton perclo il faudrait en mettre surtout la face rouge il ne reste casiment pas de cuivre.
Sinon pour les traversées comment tu comptes t'y prendre? Avec des rivets? Si tu comptes souder un truc à travers la carte pour relier les deux faces (bout de résistance ou autre) il faut rajouter des pastilles sur tes traversées sinon ça sera galère pour le souder.
19/12/2008 - 23h37
Nappa
Date d'inscription
mars 2007
Messages
142
Re : que pensez vous de mon routage ?
Envoyé par katmai
salut katmai,
merci pour ta réponse,
Je viens juste d'ajouter un plan de masse sur la face composants (Top copper), mais j'arrive pas a faire apparaitre les noms devant les connecteurs (+12V, GND, LCD,....) car le plan de masse (en cuivre ) les couvre (voir pièce jointe), pourtant je les ai mis sur la couche cuivre (Layer>Top Copper)
comment dois-je faire ?
Envoyé par katmai
Merci de les présenter dans une extension adaptée, jpg, gif ou png.
Dernière modification par gienas ; 20/12/2008 à 10h20.
Motif: Retiré les images en pdf
19/12/2008 - 23h52
katmai
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Toulouse
Âge
24
Messages
372
ça je ne peux pas te dire. Je n'utilise pas Ares.
oui, c'est ce que j'ai prévu.
oui pour les rivets ou pour les bouts de résistances?
Si tu n'utilises pas les rivets il faut absolument mettre des pastilles sinon les soudures vont être difficile et ça va pas bien tenir.
20/12/2008 - 12h11
invite76a
Date d'inscription
août 2005
Localisation
Belgique
Messages
0
Bonjour, Nappa
Moi, je pense que cela ne serait pas inutile de passer une semaine de plus sur ton routage.
Pour faire la seconde partie de l'exercice : éviter le double face/straps.
J'ai regardé 2 minutes ton circuit, et c'est évident qu'il y a moyen d'éviter les straps/double face, ce que j'ai vu immédiatement se situe par exemple au niveau V2_ref et du quartz.
