04/05/2003 - 23h56 jeufman28
Voila j'y connais pas grand chose en alim mais je me suis fait ce schéma, je voudrais savoir ce que vous en pensez ...
C'est pour avoir du 5V 200mA. Pour info le transfo est de 40 VA et double secondaire de 6 V
Laurent
<a href="http://chctennisdetable.free.fr/Alim3" target="_blank">
Cliquez ici pour agrandir l'image</a> -=#MODIFICATION#=-
Réduction de l'image!
[RV], pour la modération -
05/05/2003 - 00h56 Jack
Il vaudrait mieux mettre les 2 secondaires en parallèle suivis d'un pont de diodes afin d'éviter au régulateur de chauffer inutilement.
D'autre part le 22µF en sortie est un peu faible si le courant est succeptible de varier brusquement.
05/05/2003 - 03h19 Lugia-Mew -
05/05/2003 - 04h51 sergebertet Même si ça marche tu risques de ne pas le voir, la résistance de la LED doit être d'au plus 1k.
05/05/2003 - 09h03 jeufman28
OUi mais jack si je met les 2 secondaires en // ca va pas aller, ils sont pas en opposition de phase ?
Je vois pas comment ca fait chauffer inutilement le regu ... Chaque diode conduit une 1 sur 2 de chaque secondaire et ainsi fait un redressement double alternance.
Et la chute de tension due aux diodes et moins importante car il n'y a qu'une diode qui conduit en meme temps, contre 2 en série dans un pont de diode ...
Salut Lugia-Mew, c'est un condo enorme que tu me proposes la !! A mettre avant l'etage de regulation et apres le redressement. J'ai vu ca nulle part un gros condo en sortie,
En passant j'utilise protel comme logiciel
Serge, oui c'est vrai merci
Merci a tous,
Laurent, toujours a l'ecoute
05/05/2003 - 10h29 Pierrre
Mettre les secondaires en // et utiliser un pont de 4 diodes ou faire un redressement double alternance avec un secondaire a point milieu c'est exactement la meme chose au niveau tension. Au niveau puissance, 40VA cela permet une intensite de 40/12 =3.xxx A donc c'est plus que suffisant !
Donc ton schema est correct.
Pour le condo de sortie, 2000uF c'est beaucoup trop pour 200 mA !!! (sans compter les probleme de decharge dans le regulateur, ce qui imposerai une diode de protection)
Un formule empirique : 1000uF par ampere, donc 200uF pour 200mA, donc un condo de 220uF.
Pour la led, la resistance en serie se calcule ainsi:
la tension au bornes de la led est environ 1.6V pour une led rouge . La resistance doit donc chuter 5-1.6=3.4V
Le courant nominal de la diode est I (dépend de la diode utilisee, en general entre 2 et 20 mA pour les diodes les plus courantes)
La resistance sera donc egale à 3.4/I , soit 1800 pour I=2mA et 180 pour I=20mA. Ces valeurs ne sont pas critiques et des valeurs un peu superieures entraineront une intensite plus faible sans diminuer beaucoup l'intensite lumineuse.
Le regulateur va dissiper :
Tension redressee : 6*1.414=8.5V
Tension chutee: 8.5-5=3.5V
Puissance dissipee : 3.5*0.2=0.7W
ton regulateur ne doit pratiquement pas chauffer . Tu peux quand meme mettre un petit refroidisseur par securite (bien que les regul soient protoges thermiquement...)au cas ou I viendrait a augmenter.
05/05/2003 - 11h22 sergebertet
Protel .... Protel ?! c'est gratuit et c'est où ça ?
merci Pierr(r)e ... donc : résistance de LED 470 Ohms comme d'hab.
Ah !!!! une formule empirique comme je les aime, pas besoin de calcul, on gagne du temps ; EXCELLENT !
Merci à tous, je crois que le sujet est clos .... à moins que quelqu'un nous explique comment on obtient 200mA / 5V à partir du 220V avec capa série et diode Zener (ou régul.) du type R = 1/Cw avec w = 2 . PI . f
C'est le genre de truc qu'on apprend pas à l'école mais que les industriels utilisent un max.
Merci.
05/05/2003 - 11h39 Anthracite -
05/05/2003 - 13h39 Jack
salut
ouf ma connexion fonctionne à nouveau.
Je suis allé un peu vite avec le transfo. Il est très bien comme ça, c'est juste. Le seul avantage à la connexion des secondaires (attention au sens), c'est que les deux enroulements sont toujours traversé par du courant, ce qui permet de l'utiliser à sa puissance max. L'inconvénient, si on veut du double alternance, c'est qu'on perd un seuil de diode en entrée du régulateur.
Pour le condo, 220µF c'est correct.
Bon courage
05/05/2003 - 14h48 Pierrre
(re) bonjour
le montage avec capa en serie sur le 220 ..... oui ca se fait MAIS ATTENTION, le montage n'est pas isole du secteur, avec tous les dangers que cela represente ; en plus il faut des capas isolees 600V ce qui n'est pas facile a trouver... et il faut qu'elle supporte l'intensitee ...
en bref, a part quelques montages simples , j'aime pas trop; c'est mon avis...
05/05/2003 - 18h23 Antoine
Salut !
Même avis que Pierre, sauf sur la disponibilité des capa !
Il est tres facile de se procurer ces capa, on les appelles X2...
C'est une norme en fait..... Seul les capas certifiés X2 ont le droit d'être branchés continuellement sur le secteur.....
Et ca se trouve partout, surtout si tu désos des vieux appareils....j'en ai une bonne petite poignée chez moi a force de récup....
06/05/2003 - 07h26 jeufman28  Envoyé par Pierrre Bonjour
Mettre les secondaires en // et utiliser un pont de 4 diodes ou faire un redressement double alternance avec un secondaire a point milieu c'est exactement la meme chose au niveau tension. A+ La preuve que non : http://www.univ-lemans.fr/enseigneme...ro/graetz.html http://www.geocities.com/electronrun...#_Toc444655068 -
06/05/2003 - 07h28 jeufman28  Envoyé par Jack L'inconvénient, si on veut du double alternance, c'est qu'on perd un seuil de diode en entrée du régulateur. voir plus haut ...
06/05/2003 - 07h42 Pierrre
Bonjour Jeufman28
J'ai consulte les sites que tu indiques.... et je persiste : un redressement double alternance avec un secondaire a point milieu c'est exactement la meme chose au niveau tension, mis a part qu'il n'y a qu'une diode en conduction a la fois, d'ou un gain en tension redressee egal au seuil de la diode, soit environ 0.6 V. A part ça ???
N'hesite surtout pas a me contredire et a m'expliquer si tu es sur de toi.
06/05/2003 - 10h22 Jack
salut pierre
je reviens sur l'utilisation du transfo et l'intérêt d'un couplage parallèle. Je m'explique:
la puissance indiquée est donnée lorsque les deux enroulements sont conducteurs. En utilisant le point milieu, seul un enroulement est traversé par du courant, donc tu ne peux espérer fournir que 20VA dans ce cas.
D'ailleurs, dans certaines docs de transfo, on précise bien qu'on ne dispose que de la moitié de la puissance dans chacun des 2 enroulements.
Dans le cas de jeufman, ça ne pose pas de problème, mais ça n'est pas toujours le cas.
Bonne méditation | | |
