Transformation d'un filtre X10 US (110v) en 220v
    tahitibub
    J'ai reçu un filtre US modèle XPPF (X10 PRO) dont le but est de filtrer le signal à 120 kHz.
    Démonté, ce filtre est ultra simple : il comprend 3 bobines et 3 condensateurs 250 v :
    2 de 0,68K (680 nF)
    1 de 0,33 K (330 nf)
    Questions :
    Pour transformer ce module en 220 v, suffit-il de remplacer ces condensateurs ou faut-il aussi changer les bobines ?
    Les condensateurs doivent être changés par des 400v (ou 600v), mais faut-il en changer la capacité, autrement dit, les principes généraux de modification des modules X10 de 110 v vers 220 v s'appliquent-ils aussi aux filtres (ce que je ne crois pas) ?
    robrico
    Re : Transformation d'un filtre X10 US (110v) en 220v
    il s'agit bien de filtrer la même fréquence ?
    danc ce cas, même valeur de capacité, tension de service suffisante pour U racine de 2.
    si l'accord est précis, il vaut mieux comparer les condensateurs au pont de mesure.
    C.R.
    Tropique
    Hello,
    Si les condos d'origine sont 250VAC, d'une classe X quelconque, il n'y a rien à changer. Si ce sont des 250V tout court, il faut impérativement mettre des X de même valeur (s'ils ont à supporter la tension du secteur, ce que je suppose).
    Les condensateurs X sont faciles à reconnaitre: ils portent les signes des divers organismes d'agréation des pays où ils sont homologués.
    Les condensateurs pour DC, même de 600V ou 1000V ne conviennent pas pour les applications secteur (risque d'incendie).
    tahitibub
    Bonjour Tropique et Robrico,
    Tout d'abord merci pour votre aide précieuse car je ne suis pas électronicien de formation, même s'il m'arrive de transformer quelques modules X10 américains de 110v vers 220v selon les principes évoués dans le lien ci-dessus et qui se résument en gros comme suit au niveau des "gros" condensateurs : doubler la tension (mettre du 400v ou 600v) mais en diminuer la capacité par deux ...
    Je me doutais cependant que ces principes n'étaient pas applicables aux filtres, qui ne sont pas des modules domotiques à proprement parler.
    Les condos d'origine ne sont pas certifiés classe X et pourtant ce sont des modues homologués aux USA (je sais que cela ne passerait pas la norme CE). Dans la mesure du possible, je les remplace par des classe X.
    Je vais essayer de faire un petit schéma du module que je posterai sous peu, et vous tient au courant du succès de la modif ...
    Dernière modification par tahitibub ; 21/12/2008 à 16h05.
    tahitibub
    Voilà le schéma du filtre (selon moi).
    Question : les deux condos de 680 nF en parallèle peuvent ils être remplacés par 1 condo de 1 uf et un de 330 nF montés eux aussi en parallèle ?
    Tropique
    Citation Envoyé par tahitibub Voir le message
    A priori, oui, c'est un simple filtre passe-bas, et compte tenu des valeurs, cela ne doit pas être très critique. Et ces valeurs sont disponibles facilement en classe X.
    tahitibub
    Rebonjour Tropique et Robrico,
    J'ai donc remplacé les condensateurs par des classe X de même valeur (excepté les 2 de 680 nF, remplacés par 1 de 1 uf et 1 de 330 nF) et tout fonctionne parfaitement.
    Merci pour tout, et joyeuses fêtes.
    tahitibub
    de même valeur = de même capacité. La tension est quant à elle doublée (j'ai mis des certifiés class X en 275 v AC)
  1. Utilisation d'éléctromenager 220v en 110v
    Par inviteb0be1155 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2008, 15h03
  2. Convertisseur tension 220V 110V
    Par invitecbed8c57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2007, 15h59
  3. transformateur 220v-110v
    Par invitef9b2c114 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2007, 20h14
  4. Transfo 220v/110v
    Par Lonsdalien dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2006, 11h19
  5. moteur 12v sur cmde X10 220v
    Par vulbas dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2005, 15h07
