Montage avec une photo résistance
    invite3570b5f7
    Bonsoir tout le monde
    J'ai réalisé un système qui à pour but d'allumer progressivement des spots à LED 12V en fonction de la luminosité extérieure.
    Le montage fonctionne à l'exception de 2 petites choses qui me gênent.
    La première est que je n'arrive pas à avoir une pente d'allumage assez longue. Le capteur fait presque du tout ou rien et de plus, au début de l'allumage, les lampes scintillent, on peu même dire qu'elles clignotent un peut.
    Et la deuxième chose c'est que j'ai besoin d'au moins 2A de puissance hors le transistors TIP122 à fumé assez vite. ( 10 secondes )
    Pour remédié à tout ca j'ai pensé utiliser du PWM.
    Mais j'ai pas trouvé de solution pour gérer ca à partir de la cellule LDR.
    Il faudrait que plus il fait nuit, plus la fréquence du signal augmente et donc le rapport cyclique augmente et les lampes brillent plus fort.
    Peut être en utilisant un petit PIC du genre 12C508 ? Mais je préfèrerai éviter la programmation.
    Si vous avez des solutions, merci ^^
    DAUDET78
    Re : Montagé avec une photo résistance
    Avec un NE555 et un NMOS ... on devrait pouvoir faire quelque chose.
    Tu peux nous donner ton schéma ? Le TIP 122 est sur radiateur ?
    J'aime pas le Grec
    invite3570b5f7
    Voici le schéma de base que j'ai réalisé sur plaque d'éssais : http://images.google.fr/imgres?imgur...%3D2%26hl%3Dfr
    J'ai aussi pensé au NE555 : La LDR fait varier la fréquence mais à l'envers bien évidement donc en sortie de NE555 il faut inverser le signal pour obtenir l'inverse du rapport cyclique.
    ( en effet quand il fait nuit, la LDR à une grande résistance, donc la fréquence du NE555 va diminuer et l'éclairement des lampes aussi et il faut l'inverse ).
    Le tip122 était sur un tout petit radiateur.Mais de toute façon il faut que j'abandonne cette technique et que je passe au PWM car le montage soit le plut petit possible.
    J'aurais bien aimé utiliser un petit PIC mais...j'ai pas encore étudier les CAN et PWM.
    invite3570b5f7
    Par contre j'ai un programmateur de PIC et IC prog...
    DAUDET78
    Citation Envoyé par joey57 Voir le message
    Avec un bon radiateur, il aurait du tenir (i dissipe 12W quand même)
    Ton histoire de NE555 qui marche à l'envers, ce n'est pas un probléme
    Tiens , mon cadeau de Noël :
    J'aime pas le Grec
    invite3570b5f7
    Je te remerci beaucoup, j'attend que les pieces jointes soient validées et je teste ca aprés demain.
    Merci , bon noel ^^
    invite3570b5f7
    Re
    Génial le schéma ! Donc en fait je fait un pont diviseur avec une résistance fixe, un potar et ma photo résistance et je met la sortie du pont sur IN c'est bien ca ?
    J'ai compris ca d'après les chrono gramme. Bon bas j'éssaye ca dés que je peux Merci ^^
  1. circuit avec photo-resistance
    Par croco01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 20h45
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 22/08/2007, 13h14
  3. Montage photo avec musique
    Par miitte dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/05/2007, 20h39
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 25/11/2006, 22h15
  5. Cherche une idée de TPE (maths-ph/ch) avec une experience (ou montage) (1eS)
    Par invite64242ebc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/10/2006, 22h40
