salut a tous,
bon je poste car je me pose une question mais je vais commencer par le debut,
je part du principe que c'est impossible a faire comme on en parle pas et que sa n'est pas utiliser, voila de quoi je parle :
en faite je veut comprendre pourquoi il n'est pas possible de faire un circuit ferme avec :
une batterie qui allimente un moteur,
le moteur fait tourner un alternateur,
l'alternateur charge la batterie (bien sur avec circuit pour redresser le courant et aussis pour le reguler)
et eventuelement de se servir de sa comme generateur ...
sa n'est pas possible de faire sa mais je comprend pas pourquoi, quelqu'un peut m'expliquer ?
je pense que sa doit venir du fait que le moteur consomeras plus que se que l'alternateur pouras fournir, c'est sa ? donc a la longue la batterie se decharge ..
et si on prend un meilleur alternateur c'est possible ou pas ?, (meilleur alternateur = alternateur "qui produit plus") si sa ne marcheras pas es ce que sa vient du fait que l'alternateur auras beusoin de plus d'energie pour etre entrainné ?
merci et a+
