[Divers] moteur electrique de compresseur [résolu]
    lalaindu07
    Unhappy moteur electrique de compresseur [résolu]
    voila mon petit probleme
    mon compresseur d'air comprime a chauffe (il s'est mis en securite par le thermique) mais apres l'avoir laisse refroidir lorsque je l'ai remis en route il grogne et ne tourne pas, puissance 1,5 Kw, 2850 tr/mn
    je pensais au condo qui serait HS mais apres avoir enleve la flasque sur l'arriere du moteur je l'ai aide a demmarrer en faisant tourner le moteur (a la main avec un tounevis ) mais toujours pareil, j'ai mesurer le courant a ce moment la environ 20A ( a la pince amperemetrique)
    par contre je me rapelle plus comment je peux tester le condo
    et si quelqu'un a une idee de la panne car le condo j'y crois plus trop
    merci d'avance
    alain
    verzu29
    Re : moteur electrique de compresseur
    bonsoir,
    tester le condo:débrancher celui-ci le mettre en c/c avec un tournevis
    mettre un ohmètre aux bornes (a aiguille)déviation et retour a zéro=ok
    il est normal que l'intensité augmente si le moteur ne tourne pas
    je ne suis pas sur qu'avec le compresseur en charge il soit possible
    de lancer le moteur a la main
    tester les enroulements
    lalaindu07
    euh la j'ai loupe un truc
    debrancher le condo le mettre en ct/ct ok mais un ohmetre en paralele sur le condo et brancher ca je le sens pas bien surtout pour l'ohmetre
    verzu29
    re,
    je me suis mal expliquén décharge le condo ,on ne le rebranche pas ,ensuite c'est la tension de la pile de l'ohmètre qui charge le condo lequel se décharge aussitot .
    bonne nuit.
    lalaindu07
    Thumbs up Re : moteur electrique de compresseur
    bon j'ai fait tout ca et resultat l'aiguille de l'ohmetre ne bouge pas. Je vais donc aller acheter mon condo et remonter tout ca
    merci encore
    alain
    lalaindu07
    Et voila condo change et compresseur tourne
    merci encore
  1. un compresseur thermo-cinétique pour améliorer le rendement des centrales électrique
    Par r17777 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 22/09/2008, 11h32
  2. Compresseur pour moteur thermique
    Par harmoniciste dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/01/2008, 11h56
  3. " moteur/ compresseur,pneumatique cylindrée variable
    Par michel dhieux dans le forum Technologies
    Réponses: 108
    Dernier message: 02/10/2007, 06h59
  4. depannage moteur compresseur 380/220 v
    Par invite2e41a00e dans le forum Dépannage
    Réponses: 54
    Dernier message: 19/03/2007, 18h36
  5. compresseur en moteur
    Par lolo56 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/03/2007, 08h58
