conversion USB RS485 à TUSB3410
    inviteb679aa6a
    bonjour a tous
    j'utilise un TUSB3410 comme convertisseur USB vers RS485 ça fonctionne tres bien sauf que j'ai systematiquement l'echo de mes communication, pour le desactiver j'ai 1 bit à changer dans le TUSB mais je n'ai pas d'info sur le sujet sauf d'utiliser un compilateur 8052 pour refaire le bootloader (c'est beaucoup de boulot pour 1 bit)
    est-ce que l'un de vous à deja fait?
    invite74b5b8f7
    Re : conversion USB RS485 à TUSB3410
    Est-ce que tu désactive bien ton récepteur quand tu envoi, l´USB fonctionne en half-duplex non?
    Envoi nous un schéma, sinon je ne connais pas le TUSB3410, mais pour programmer une mémoire il faut ce qu´il faut...
    Sinon, tu désactive la réception du coté de ton micro quand tu envois...
    inviteb679aa6a
    salut
    en fait je ne peux que desactiver completement le port usb et je risque de perdre des trames car mon prog est sous VB avec mscomm donc irrealisable.
    réecrire le bootloader represente plusieurs Ko donc plusieurs mois ou années de travail.
    pour resoudre le prob dans 1 registre je n'ai qu'1 bit à modifier comme je l'ai dit.
    sinon tu peux trouver le datasheet sur le net le schema est typiquement celui indiqué sur la doc et ils precisent bien le bit à modifier pour que ça fonctionne sans prob.
    sinon je contacterai TI pour savoir comment faire!!!!
    invite74b5b8f7
    Et tu géres ta liaison RS485 avec quoi derriere?
    Tu ne peux pas par exemple désactriver les interruptions sur la réception quand tu émets? Donc ne pas prendre en compte l´écho... En gros, tu le "vois" à tes bornes mais tu ne le prend pas en compte.
    Sinon, désolé mais je n´ai pas la motive de parcourrir les 100 pages de la datasheet, mais ils en parle page 18 et ca n´a pas l´air d´être compliqué!
    Je ne pense pas que pour changer l´état d´un bit dans un registre il faille plusieurs mois!
  1. Prob avec un convertisseur usb 232 vers rs485
    Par invite40a7139c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2008, 20h04
  2. Conversion d'une fiche USB mâle A en mini-usb B mâle aussi
    Par invitee1a853d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2008, 07h47
  3. usb->rs232->rs485 et donc dmx! est-ce possible ?
    Par ti7bo7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2008, 18h00
  4. A propos de la conversion USB en série
    Par invite03040495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2008, 13h30
  5. Convertisseur usb/rs485
    Par mumbly9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2007, 11h09
