Prob avec un convertisseur usb 232 vers rs485
    invite40a7139c
    Bjr à tous,
    J'ai réailisé un ptit réseaux Rs232 Rs485 avec 5 slaves sur le bus 4 fils (2 rx et 2tx).
    Qd je fais tourner l'appli avec un seul slave sur le réseaux, je n'ai aucuns problème.
    Dès que je met plusieurs slavec sur le réseau, j'ai des interférence sur mes trames de données.
    J'utilise un convertisseur USB-RS232 pour arriver sur une carte faite maison convertisseur RS232-RS485.
    Tout ça fonctionne mais j'ai l'impression que c'est mon convertisseur qui plante le réseau??
    Auriez vous déjà eu ce phénomène.
    Merci, Fabian.
    DAUDET78
    Re : Prob avec un convertisseur usb 232 vers rs485
    C'est du RS422
    Un émetteur "slave" doit être disabled ( trois états) si il ne cause pas sur le bus. Un seul slave a le droit de causer à la fois
    J'aime pas le Grec
    invite40a7139c
    C'est du RS422
    ils parlent l'un après l'autre, j'envoie une adresse slave en début de trame pour annoncer au slave questionné qu'il peut répondre et par la même occasion, les slaves n'ayant pas cette adresse, ne réponde pas...
    Donc un seul à la fois mais c'est sur le pt de vue software.
    Je n'y comprends rien, dès que je mets deux slave ou plus, la com se plante, du moins, les datas revenant du pic16f877 vers le pc.
    Les données envoyées au pic ont l'air nickel...
    Sur le pt de vue câble, j'ai ceci:
    PC - MAX232 - 2 SN75176BP (l'un tjs en émission, l'autre tjs en réception)
    de cette carte je parts vers mes slaves:
    - - - 2 SN75176BP (l'un tjs en émission, l'autre tjs en réception) - PIC16f877
    Voilà le montage du réseau. Evidemment avec r=120 Ohms en fin de bus à chaque extremité.
    Chaque module à sa propre alim. 5VDC via LM7805 alimenté par une alim stabilisé de 12 VDC.
    Je ne comprends pas pq tt ça ne fct plus ?? Si vous avez des remarques, je suis preneur, merci pour votre aide précieuse.
    Fabian
    DAUDET78
    Un "esclave" ne doit avoir son driver RS422 "enable" que si il a une réponse à donner. Donc la pin "DE" doit être pilotée par l'esclave et ne passer à "1" que si il doit causer sur le bus
    J'aime pas le Grec
    invite40a7139c
    Daccord, je ne voulais pas comprendre... Je dois effectivement refaire mes cartes...
    donc au niveau de mes slaves, je dois placer un transistor géré par le pic qui va forcer l'état "0" sur la pin "DE" et inversément de cette façon :
    A l'état initial:
    * Broche "DE" du sn75176bp "TX" à l'état "0" sur chaque slave sur le bus (émission désactivée).
    * Les SN75176BP "RX" sont tous en mode réception et ne doivent pas être gérés sur le plan Hardware.
    Réception d'une trame et réponse du slave:
    Si l'adresse d'un esclave correspond à l'adresse d'en tête du message envoyé par le maître, le pic force l'état "1" sur la broche "DE" du sn75176BP "TX" avant de répondre et envoie la donnée vers le maitre. (Les autres slave étant tjs en attente d'une requette leur étant destinée)
    Ne pas oublier les tempos de retournement évidement et ensuite refaire basculer la broche "DE" à l'état "0".
    Dites moi si mon explication est correcte svp.
    Merci beaucoup pour votre aide précieuse, j'y vois bcp plus clair mnt. même si je dois refaire mes cartes, c'est ça aussi l'apprentissage quand on ne connait pas trop...
    DAUDET78
    Citation Envoyé par fabtituss Voir le message
    Tu as tout pigé ! Mais pas besoin d'un transistor, tu gères "DE" avec une sortie du PIC (la broche "/RE" est toujours à "0")
    J'aime pas le Grec
    invite40a7139c
    Merci bcp pour votre aide précieuse, tout fct mnt.
    C'est grace à des gens comme vous que des personnes comme moi arrivent à qlq chose.
    Salutation, fabian
    DAUDET78
    Attend de voir si ça marche ! je suis (peut être) un charlatan ...
    J'aime pas le Grec
    Enfin une prise de conscience !
    JR très très loin
    invite40a7139c
    Talking Re : Prob avec un convertisseur usb 232 vers rs485
    JR très très loin
    Mais justement, ça marche, j'ai modifié mes cartes, programmé la broche du contrôle TX sn75176bp par le pic et le prob est résolu.
    J'ai fait ça dans l'heure qui a suivit l'explication!!
    Fabian
    Jeune homme, cela se voulait de l'oxymouristique (cherchez pas ce n'est pas dans le dico).
    DAUDET78
    Ben ZUT ! Je ne suis donc pas un charlatan ....... donc je mourirai pauvre et sans un sous !
    J'aime pas le Grec
    Oui mais que fais tu de la gloire!
    Cela n'a pas de prix.
    JR HS un max
    DAUDET78
    Ma gloire et mon avenir, ils sont derrière moi ! et je ne me retourne jamais ....
    J'aime pas le Grec
  1. usb->rs232->rs485 et donc dmx! est-ce possible ?
    Par ti7bo7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2008, 18h00
  2. Convertisseur usb/rs485
    Par mumbly9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2007, 11h09
  3. qui as un toucam avec convertisseur usb ?
    Par pinx dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/07/2007, 07h32
  4. RS485 vers DB9
    Par invitefac0a815 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2007, 08h08
  5. convertisseur rs232-rs485 opto-isolé
    Par invite117a0fa7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2006, 16h51
