anémomètre
anémomètre
    invite0bdc6fc0
    anémomètre
    Bonjour. Je suis prof de techno et je cherche un montage électronique simple qui me permetrait de transformer des impulsion issues d'un ILS fermé par un aimant qui tourne sur une hélice. En fait je voudrais exploiter électroniquement la vitesse du vent pour faire une maquette pour mes élèves. Si le vent souffle avec une certaine force, mon capteur pourrait informer le repli d'un stor (ne rigolez pas, c'est le nouveau programme).
    Re : anémomètre
    invite0bdc6fc0
    Re : anémomètre
    Merci. Le seul ic c'est mon fournisseur de composant qui ne l'a pas dans son catalogue... Y a pas un montage simple avec des composants courants?
    Re : anémomètre
    Re
    si l'on ne cherche pas la précision un bête 555 monté en monostable suivi d'un passe bas RC fera l'affaire.
    invite0bdc6fc0
    Re : anémomètre
    t'aurais un schéma de ça. Des NE555 j'en ai à la pele...
    ibtihel
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    ibtihel
    Re : anémomètre
    re
    Re
    un exemple :
    http://www.lycee-elorn-landerneau.ac...TP52_Somfy.pdf.
    Re : anémomètre
    Bravo ibtihel
    problème résolu
    invite0bdc6fc0
    Re : anémomètre
    Là je dois avouer que t'as trouvé exactement ce que je cherchais.
    Merci à tous, et j'espère un jour vous aider à mon tour.
    invite0bdc6fc0
    Re : anémomètre
    peut-on remplacer un 4584 (triger) avec un 4011?
    Re : anémomètre
    En théorie oui mais il manquera l'hystérésis et cela peut être un problème.
    Un HC 14 devrait faire le boulot si l'on adapte sa tension d'alim et que l'on réduise l'entrée en provenance du 741.
    Autre variante : HC14 + ampli op mono tension 5V.
  1. anémometre et solarimetre
    Par invite881fbb0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2008, 22h58
  2. Anémometre P.P.E
    Par invite5bbb4590 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/01/2008, 11h09
  3. Anémomètre
    Par seb444 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/12/2007, 16h32
  4. Un anémomètre...
    Par DonPanic dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2006, 18h52
  5. Anémomètre
    Par invite1b759891 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/03/2006, 19h51
