Eclairage led
Eclairage led
    invitebc1b0465
    Question Eclairage led
    Salut à tous, j'ai un peu parcouru les différents posts sur le sujet, mais j'avoue que j'ai un peu de mal a saisir certaine choses.
    Donc en gros, je souhaite éclairer une plaque en verre accrochée au mur, par des led verte.
    Température de couleur : 525 nm
    Intensité lumineuse : 14000 mcd
    Consommation : 25 mA
    Angle de Diffusion : 15°
    Puissance : 120 mW
    Tension D'alimentation : 3,2 - 3.4 V
    La plaque en verre mesure 1,2 m. Je pense mettre une led tous les 10 cm.
    Ce qui me fait donc 12 led.
    Si je fait donc 12 led * 3.4V = 40.8V, cela siginifie donc que je devrai directement brancher sur le 230 V avec une grosse resistance ?
    Par soucis de cablage derriere la plaque, il faudrait mieu avoir un branchement en série, est-ce possible ?
    Je vous remercie de votre aide
    A bientôt
    DAUDET78
    Re : Eclairage led
    LED en 230V http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...on_de_leds.pdf
    Ou bien tu désosses un spot LED du commerce
    J'aime pas le Grec
    invitebc1b0465
    Re : Eclairage led
    C'est ce que j'ai fait , mais y'a des composants que je ne connais pas et je vois pas l'inscription dessus.
    j'ai démonté une ampule GU10
    DAUDET78
    Re : Eclairage led
    Elles sont toutes sur le même schéma (spot 230V AC) . Une photo de ton circuit imprimé ?
    J'aime pas le Grec
    invitebc1b0465
    Re : Eclairage led
    tiens voilà la photo....
    DAUDET78
    Re : Eclairage led
    Tu as le condo "chuteur" et le carré noir, c'est le pont de diode
    J'aime pas le Grec
    invitebc1b0465
    Re : Eclairage led
    Donc en gros pour mon montage, il me faut mes 12 led, un condensateur réducteur de tension (mais lequel ?) et un pont de diode (mais lequel ?) et une résistance (quelle capacité ?), mais je ne vois pas trop comment on branche le pont de diode.
    DAUDET78
    Re : Eclairage led
    Prend le schéma #2 avec des diodes 1N4004 et un condensateur de 0,22µF (classe X2)
    Dans le schéma d'origine, tu supprimes le chimique et la résistance en série avec la LED
    J'aime pas le Grec
    yvan30
    Re : Eclairage led
    Citation Envoyé par spooner Voir le message
    Bonne année à tous
    L'impédance du condensateur va servir à chuter la tension.
    Il faut 40,8V aux bornes des led, si on néglige la chute de tension des diodes le condensateur doit chuter 190V sous un courant de 20mA soit une impédance de 9500 ohms.
    C(µF)= 1000000/314.9500 (ohms) = 0,3352 µF.
    On retient donc un 0,33 µF 400V.
    (il faut refaire les calculs avec chaque limite de tolérance du condensateur + ou - 20%)
    Avec un 022µF l'impédance est plus grande et le courant un peu plus faible.
    Il est sage d'ajouter en série un resistance de 47 à 100 ohms qui limite le courant d'appel.
    Mais gaffe ce type de montage met au potentiel du secteur TOUT le montage.
    Dernière modification par yvan30 ; 05/01/2009 à 15h03.
  1. éclairage économique
    Par didier.rieuclaret dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/11/2008, 16h54
  2. éclairage de fond
    Par jon08 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/03/2007, 21h12
  3. [Divers] Eclairage
    Par invited325c9e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2007, 12h30
  4. [Divers] Pb Eclairage
    Par invite748dd3b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 11h14
  5. Eclairage
    Par invited5b28b6c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/01/2007, 14h29
