alim 5v et 3.3v
alim 5v et 3.3v
    EmKa69
    alim 5v et 3.3v
    je fais une carte avec un PIC et d'autres CI alimentés en 5v et d'autres CI en 3.3v.
    A partir d'une pile 9V j'alimente un 7805CT puis a partir de la sortie du 7805 j'alimente un LM1086 CT-3.3
    separement le 7805 et le LM1086 fonctionne bien mais quand je les met en serie la consommation monte a 450mA et la tension chute (meme avec une alim)
    Je n'obtient ni 5V ni 3.3V.
    Qu'en pensez-vous?
    Comment faites vous quand vous voulez du 5V et du 3.3V a partir d'une pile 9V?
    Merci d'avance.
    DAUDET78
    Re : alim 5v et 3.3v
    Un schéma de ton montage (avec les condensateurs de découplage .....) ?
    J'aime pas le Grec
    EmKa69
    Voila le schema d'alimentation
    DAUDET78
    il manque :
    1/ 220µF // 0,1µF sur la pile 9V
    2/ 220µF en parallèle sur le 0,1µF situé entre les deux régulateurs
    3/ 220µF en parallèle sur le 0,1µF situé sur le 3,3V
    Sans charge, ton truc ne doit quasiment rien bouffer (moins de 20mA)
    J'aime pas le Grec
    gcortex
    450mA c'est trop pour une pile de 9V
    essaye avec 6 piles LR6 et un radiateur sur le 7805
    EmKa69
    gcortex
    En fait je ne veux pas tirer 450mA
    J'ai 600ohm sur le 3.3V et 13kohm sur le 5V
    si j'enleve le regul 3.3V ça marche si je le remet la tension chute même avec une alim.
    et je mesure 450mA.
    daudet78
    J'ai ajouter les capacités comme tu me l'as indiqué.
    Cela n'a rien changé.
    Est-ce que je devrai mettre un résistance entre les régulateurs.
    DAUDET78
    1/ Branche le 7805 sans charge . C'est bon?
    2/ Branche le LM1086 sans charge. C'est bon?
    Si ce n'es pas bon, tu as une erreur de cablage ou le LM1086 qui est naze.
    J'aime pas le Grec
    EmKa69
    Daudet78,
    j'ai fait la manip que tu m'as indiquée.
    A priori j'ai un souci sur le circuit alimenté par le 3.3v.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par EmKa69 Voir le message
    La manip était "à vide" ! quel genre de souci ?
    J'aime pas le Grec
    louloute/Qc
    [QUOTE=EmKa69;2104284]gcortex
    et je mesure 450mA.
    Avec une aussi faible consommation, réguler avec deux zener 5V et 3.3V serait plus simple et plus économique en $ comme en courant.
    Sauvons nos forêts, Jarnicoton!
    男人不坏,女人不爱
    EmKa69
    J'avais souder un 74lcx244 a l'envers.
    ça veut dire que je suis encore un bleu.
    Merci pour votre aide.
    daudet78
    Concernant les capas de decouplage j'ai vraiment besoin d'autant de condensateur avec une pile? ( je voudrai reduire ma carte)
    louloute
    Pour l'alim avec des diodes zener je connais pas, je vais voir.
    Si tu as un schema ça m'interesse.
    DAUDET78
    Concernant les capas de decouplage j'ai vraiment besoin d'autant de condensateur avec une pile? ( je voudrai reduire ma carte).
    Surtout avec une pile dont la résistance interne augmente avec l'usure !
    C'est vous qui voyez. Trop n'as jamais été l'ennemi du bien !
    J'aime pas le Grec
    EmKa69
    Merci Daudet78 pour ta reponse rapide.
    Et avec des diodes zener.
    Quel courant je peut debiter?
    Est-ce que j'ai besoin de capa?
    J'ai lu quelques part que la tension de zener n'etait pas stable en fonction de la temperature.
    Qu'en penses tu?
    DAUDET78
    Pour moi, rien ne vaut un bon régulateur. Les Zener, c'était avant ....
    J'aime pas le Grec
    EmKa69
    OK merci
    je garde les deux regulateurs avec les capa en plus.
    Merci encore
    louloute/Qc
    Juste pour empoisonner Daudet...
    ... est aussi capable que moi de calculer ça.
    男人不坏,女人不爱
    EmKa69
    Merci louloute,
    j'espere n'avoir vexé personne.
    au total ma carte consomme 100mA.
    je souhaite l'alimenter avec une pile 9V.
    est-ce que ton montage peut alimenter ça?
    pas besoin de capas avec les diodes zener?
    avec les regulateurs je crois qu'on a 5% de stabilité, qu'en est t il avec les diodes zener? (en tenant compte de la temperature, il s"agit d'un appareil pour l'exterieur)
    DAUDET78
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Oui, son excellentissime Daudet peut le faire
    http://www.dailymotion.com/video/x1y...dranath-du_fun !
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Merci louloute,
    si on ne peut plus rigoler ...
    au total ma carte consomme 100mA. je souhaite l'alimenter avec une pile 9V.
    tu as un copain chez un fabricant de pile? ta 9V, elle ne va pas durer longtemps !
    non
    pas de risque d'oscillation mais du bruit
    avec les régulateurs je crois qu'on a 5% de stabilité, qu'en est t il avec les diodes zener?
    sur les 78xx on a une tolérance de 5%, la stabilité, c'est autre chose. Pour les diodes Zener, j'ai du regarder une spécification le siècle dernier.
    J'aime pas le Grec
    EmKa69
    OK c'est clair
  1. alim en 24v ds a partir alim pc
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2008, 10h24
  2. alim pc
    Par orinnel dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/01/2008, 06h37
  3. alim tnt 12 volts 350ma, 5 volts 1 a ,33 v alim tuner
    Par jeanantoinecharles dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 19h56
  4. aLiM?
    Par invite8afe7323 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/01/2006, 23h37
  5. Alim de PC
    Par invitee74c0d42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2003, 17h43
