Hygrostats
Hygrostats
    invite0f995c9a
    Hygrostats
    Je suis à la recherche de plans pour la fabrication d'un hygrostats.
    C'est pour le faire fontionner dans un terrarium afin de maintenir l'humidité à 80 %. Ceux du commerce valent environs 300 euros, ce que je trouve trop cher...
    Je me demande si il possible de transformer des kit thermostats style Velleman ou conrad en hygrostat ?
    si qq à des infos ou des plans je suis preneur
    d'avance merci
    invite5d62cc5d
    Re : Hygrostats
    salut shader
    je me pose exactement la meme question.
    je cherche un shema d'hygrostat également.
    je me demandé aussi s'il n'est pas possible de transformer un thermostat en hygrostat tout simplement en changent la sonde en en mettant une autre de meme valeur qui mesure l'hygrometrie?
    steven
    invite0f995c9a
    Re : Hygrostats
    Je crois que c'est possible sur le K8000 de velleman regarde dis moi ce que tu en penses :
    http://www.reef-guardian.com/modules...der=0&sid=1234
    visiblement le k8000 à une carte fille qui lui permet de récuperer en numérique les valeurs de la sonde. Donc thermostats ou hygrostats, ça doit être kif kif.
    Jack
    Re : Hygrostats
    salut,
    si je me souviens bien ce capteur n'est pas donné (15 à 20€ ???), mais bien inférieur aux 300€ annoncés précédemment.
    http://www.sensirion.com/en/pdf/Data...HT1x_SHT7x.pdf
    D'après le site, on peut en commander de petites quantités chez Farnell/Newark.
    invite0f995c9a
    Re : Hygrostats[Résolu]
    Hello,
    J'ai trouvé une solution qui semble fonctionner, bien que j'attend les composants .
    Pour l'hygrostats :
    SY-230 de chez Selectronic approx. 12€
    Il permet d'envoyer une tension entre 0 et 3 Volts.
    Il fait automatiquement la compensation de température
    alim : 5 VDC
    pour l'interface :
    Je vais le brancher sur une K8000 de chez Velleman qui prend sur les port analogique une valeur entre 0 et 5 Volt. aprés c juste une opération en C# pour retrouver la valeur correcte.
    Je vais essayer de publier les étapes sur mon site au fur et à mesure
    http://www.2devs.com/spip/
    merci encore à ceux qui ont répondu à ce post
    invite5d62cc5d
    Re : Hygrostats
    salut shader.
    as tu commencé a publier le montage?
    steven
    invite0f995c9a
    Re : Hygrostats
    HEllo,
    Pas vraiment.... fo que je commence. :/
    mais j'attend encore des pieces
    invitea636d9a0
    Re : Hygrostats
    pour une aide sur le sujet il y a un site qui propose une etude complet
    http://www.scalinet.com
