Alimentation à tensions multiples
    invite6de5f0ac
    Je suis en train de concevoir une alim' pour un relativement gros projet. Au départ j'envisage un transfo qui me fournit 2x18V (à partir de la tension du secteur bien sûr). Après redressement et un peu de filtrage j'ai 2x18V avec encore pas mal d'ondulation ("ripple").
    Ces tensions alimentent plusieurs cartes analogiques, avec surtout des ampli-ops. A partir de ±18V il est facile d'avoir ±15V quasiment sans ondulation. Jusque là, tout va bien.
    Mais j'ai aussi besoin de ±10V et ±5V par endroits. Le ±10V n'est utilisé que comme référence occasonnellement, et je ne pense pas tirer beaucoup de courant dessus. Le ±5V sert à alimenter des circuits logiques CMOS et là, même si les CMOS ne sont pas très gourmands, il y aura un peu plus de courant consommé.
    Par ailleurs,je ne crois pas que ce soit une bonne idée de fabriquer le ±5V à partir du ±15V ou du ±18V, ça fait quand même une grosse chute de tension. Et je n'ai pas non plus envie de m'offrir un transfo à secondaires multiples (le prix !).
    Quelle serait la meilleure solution pour obtenir toutes ces tensions, avec une très bonne stabilité ?
    Merci d'avance,
    -- françois
    DAUDET78
    Re : Alimentation à tensions multiples
    Citation Envoyé par fderwelt Voir le message
    Combien? 10A? 5A? 0,1A?
    J'aime pas le Grec
    invite6de5f0ac
    Sur le ±15V j'aurai quelques centaines de mA, disons 1,5A gros maximum pour viser large. Sur le ±5V c'est nettement moins, je peux estimer à la louche avec les datasheets de la série CD4000 à500mA environ. Ce ne sont que des ordres de grandeur mais ils sont raisonnables (et compatibles, en tout cas comparables, à d'autres projets du même type).
    Merci,
    -- françois
    DAUDET78
    Un CMOS ne consomme que si on s'en sert ..... Un 74HC00 à 10 Mhz, c'est gourmand !
    Tu prends le problème à l'envers. Fait ta machine et ensuite tu fais l'alimentation .
    J'aime pas le Grec
    invite6de5f0ac
    Oui, c'est exact... mais je n'irai jamais jusqu'à des fréquences pareilles, une centaine de kHz maxi. Maintenant, pour ton autre suggestion, je ne comprends pas très bien. Je construis le bouzin (au moins quelques-uns des modules les plus représentatifs) et après ? Pour le tester il me faut une alim'... Je ne vais pas tester différentes alim's pour m'arrêter à la première qui ne grille pas ?
    Merci encore,
    -- françois
    ibtihel
    tu ne peux pas utilisé une ATX pour les tensions (±12,±10,±5) ??.
    il te reste le ±18 et ±15 tu les aura avec un transfo+redress+....
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Tropique
    Ben non, mais à priori on suppose que tu as une alim de labo pour faire tes essais. Et si tu es vraiment dans le dénuement complet, assemble deux ou trois trucs hétéroclites, tu repiques les tensions d'alim d'un ampli ou que sais-je.
    Pour ton problème, tu pourrais envisager un régulateur buck pour baisser la tension de façon efficace, mais c'est une solution à envisager avec prudence: du découpage, même bien réalisé, va inévitablement ramener un peu plus de bruit, et il faut voir si le jeu en vaut la chandelle.
  1. Alimentation à sources multiples
    Par invitea7fdc6e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2008, 10h19
  2. alimentation stabilisée multi tensions
    Par wolf359 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2007, 21h42
  3. mesures de tensions sur alimentation ATX
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 15h09
  4. Tensions
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 13h14
  5. Tensions
    Par Dan dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2005, 17h22
