Aide sur circuit
Aide sur circuit
    invitea46bc872
    Thumbs up Aide sur circuit
    bonjour j'ai fait un circuit electronique mais je suis mecanicien lol pouvez vous me dire si celui si fonctionne
    sachant que A1 et A2 sont des alimentation differente
    S1 activer si j'appuie sur s2 la lumiere s'allume t'elle par le tyristor
    merci de votre aide
    invitea46bc872
    Re : Aide sur circuit
    et si je relache s2 la lampe s'eteint elle?
    ibtihel
    qq infos sur les 2 alim a1 et a2 ?? pourquoi 2 alim ?
    il faudra une ressitance sur la gachète,mais globalement ton schéma est faux du point de vue position S1 et S2 en plus la lampe dois avoir à ces bornes un + et un - pour s'alumée.
    voir ce ptit cours:
    http://www.minformatique.ch/Electron...KTRONIK/C5.htm
    Dernière modification par ibtihel ; 06/01/2009 à 17h51.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitea46bc872
    Thumbs up Re : Aide sur circuit
    2 alim car deux tension differente ensuite j'ai une condition comment placer mon tirystor
    invitea46bc872
    Unhappy Re : Aide sur circuit
    alors voila mon cahier des charges
    quand s2 est actionner et que S1 est passant il faut que se soit l'alimentation A1 qui alimente la lampe
    quand S1 et non passant il faut que se soit l'alimentation A2 qui alimente la lampe
    Je suis un peut perdus
    Tropique
    Avant d'aller plus loin, est-ce que tu es conscient qu'un thyristor ne s'éteint pas tout seul? Même en l'absence de courant de gate, il reste amorcé indéfiniment.
    A part ça, il faudrait péciser un peu plus l'application, est-ce que les alims sont flottantes, quelle est leur valeur relative, etc.
    invitea46bc872
    a si la gachette n'est plus alimenter le tyristor laisse quand meme passer le courant sa n'arrange pas mes affaire sa y a t'il un composant qui permet de fair mon cahier des charge??
    invitea46bc872
    alors pour les alim il faut que je mesure leur tensions et pour l'appliquation c'est pour modifier une manette de jeux video
    Tropique
    Citation Envoyé par elmagique Voir le message
    Un transistor et/ou des diodes, ou des portes logiques, il faudrait voir le circuit exact.
    invitea46bc872
    voir message numeros 4 pour les condition
    Tropique
    Je ne vais pas m'amuser à te tirer les vers du nez. Si tu ne veux pas donner de détails sur les alims, le type de charge (est ce une lampe ou une entrée de manette), sa consommation, bref tout le contexte exact, j'en conclus que tu préfères ne rien dévoiler et te débrouiller seul.
    f6bes
    Bjr elmagique,
    De meme DANS un circuit électrique FAUT un "allé" et un ""retour".
    http://forums.futura-sciences.com/at...t-tyristor.gif
    Apparemment je ne vois QUE les "allés" (source A1 et A2) le courant repart par OU ??
    Gérard
    Bjr elmagique,
    Le courant fait des aller-retours entre A1 et A2 !
    f6bes
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Salut
    De l'alternatif , alors !!!!!
    invitea46bc872
    pour tout vous dir l'alim fais 1,57 volt il faudrais une puce ou un ensemble de composant pour effectuer 13 contact a la second
    c'est se que l'on appelle une manette turbo voila le but de la manoeuvre
    Gérard
    Il est impossible de te proposer quoi que ce soit, on ne sait toujours ce que tu veux exactement.
    Il faut des questions claires, voila les miennes :
    C'est quoi A1 ?
    C'est quoi A2 ?
    Où est la référence (masse) ?
    As-tu déjà utiliser un thyristor ?
    Pourquoi utiliser un thyristor ?
    D'où viennent les 1,57V ?
    Pourquoi 13 contacts par secondes ?
    invitea46bc872
    donc voila l'alim est de 1,5v en continue la dexieme aussi
    A1 A2 egal 1,5V en continue
    non je n'est pas utiliser de thrystor
    je vouler cree une condition and mais je ne savais pas pour la gachette que celle ci couper le thyristor serais toujour passant
    il vienne des pile de la manette
    les 13 contact par seconde sont pour un tir rapide
    alors j'ai des idees
    passer le courant continue en alternatif et mettre une del pour empecher l'inversion de phasse (y aura t il des micro coupure pour fair le tir rapide )
    invitea46bc872
    donc j'ai vue que c'etais realisable avec un acheur je suis a la recherche des plan
    invitea46bc872
    voila le circuit que j'ai trouver mais je ne comprend pas le fonctionnement
    invitea46bc872
    ou avec un onduleur
    Gérard
    On va repartir de 0.
    Les schémas en #1,#4 et #5 ne sont pas clairs, je dirais même qu'ils sont obscurs.
    En #19 et #20, tu parles de hacheur et d'onduleur.
    On ne sait toujours pas ce que tu as et ce que tu veux faire.
    Il faut des demandes simples et claires.
    Si tu continues sur cette voie, personne ne se prendra plus le temps de te répondre.
    f6bes
    Bjr elmagique,
    T'es pas trop prolixe !!
    En CLAIR ,je suppose que tu veux PRODUIRE un TRAIN de 13 implusion/seconde.
    Si c'est cela point, n'est besoin de DEUX alimentations , de porte NAND ou .........d'onduleur !
    Explique CLAIREMENT ce à QUOI tu veux ABOUTIR en partant de quoi !
    Pour les SOLUTIONS,là on verra ensuite !
    Bon A.M.
    invitea46bc872
    alors oublier tout les shemas car c'est moi meme qui essayer de les fair
    voila l'explication c'est pour modifier une manette de jeux video
    lorsque l'on action le bouton celui ci envoye un courant donc j'essaye d'envoyer comme tu dit un train d'impulsion de 13 impulsion/seconde sachant que le courant est de 1,5 volt et qu'il est en continue
    alors moi je penser transformer le courant continue en alternatif et mettre une led pour avoir que les valeur possitive mais peut y a t'il des montage definie je m'exuse mais je suis mecanicien aero j'ai un bep electrotechnique mais pas electronique alors j'ai un peut de mal voila
    invitea46bc872
    voila un peut pres ce que sa devrais fair
    Gérard
    http://jurastick.chez.com/tip/clignotant/index.htm
    En modifiant les valeurs R et C, tu peux obtenir 13 impulsions/s.
    invitea46bc872
    ho merci maintenant je vais commander le materiels pour le montage mais pour 1,5v
    Je peut commander les composants qui sont indiquer sur l'expliquation ou y a t'il des calcul a fair ?
    Pour varie l'impulsion je peut rajouter un potentiometre?
    merci beaucoup
    f6bes
    Bjr Elmagique,
    Tout systéme d'OSCILLATEUR pourra résoudre ton probléme.
    Tu as aussi le NE555.
    http://pagesperso-orange.fr/sam.elec...rs/555/555.htm
    Lorsque tu as une TENSION trop élevée par rapport à ton utilisation, tu peux (siguaux faibles) utiliser une DIVISEUR de tension à RESISTANCES ,pour abaisser ta tension d'origine.
    Google et " oscillateur à NE555" t'apporteront ,des tas de réponses.
    Bonne bidouille
    invitea46bc872
    donc sa sera cette puce qui me donnera mon impulsion j'ai trouver se montage pour pouvoir regler les impulsion plus ou mois courte cela fonctionnera t'il
  1. aide circuit RC
    Par invite77973d97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2008, 06h27
  2. Aide pour trouver probleme sur mon circuit
    Par alex934mas dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 13/11/2007, 17h25
  3. Aide sur circuit LM4961
    Par marmotte dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2007, 09h02
  4. Aide sur le Circuit "Lipo Saver"
    Par invite62da0d73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2005, 13h07
