Help:Commander un servomoteur
    invite1a7bd053
    Exclamation Help:Commander un servomoteur
    Bonjour, je souhaiterais commander un servomoteur sans utiliser de pic. Cette commande peut s'effectuer via un NE555, mais est-ce que cette solution permet de commander le servomoteur en continu ou en "tout ou rien"? Le problème étant d'obtenir le signal bien particulier le Signal-code modulated signal (Signal modulé en code d'impulsion).
    DAUDET78
    Re : Help:Commander un servomoteur
    Il suffit de faire le bon montage du NE555 (il y a tout le WEB pour ça).
    Tu pilotes la position par un potentiomètre ou une tension de commande?
    J'aime pas le Grec
    invite1a7bd053
    je pilote par une tension de commande, au passage, est-ce que quelqu'un sait comment modéliser le NE555 sur scicos.
    DAUDET78
    Tu ajustes les valeurs.
    J'aime pas le Grec
    invite1a7bd053
    Merci.Il ne me reste plus qu'a modéliser le Ne555.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par antipic Voir le message
    Ou a prendre le fer à souder .... par le manche!
    J'aime pas le Grec
    MorpheusPic
    il exsiste aussi des servomoteurs analogique on peut les commander avec simplement un potentiometre
  1. Servomoteur
    Par inviteb478b64d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2010, 20h35
  2. petit programme de base pour commander un servomoteur..ou est l'erreur !?
    Par invitee3b1bf3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2008, 22h34
  3. Comment commander mon servomoteur ?
    Par arizona07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 20h51
  4. Commander un servomoteur avec une tension variable 0-5V
    Par Nikko485 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2007, 15h40
  5. Commander un servomoteur
    Par invite7fa37b4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2005, 23h22
