1xLED allumée ou clignotante -> 2xLED allumées non clignotantes
    invite5affc3f3
    Bonjour bonjour
    Soyons claire, je suis une burne en électronique . Voilà c'est fait .
    Je voulais faire un tout petit circuit tout bête pour mon mod PC (Geek inside ). Si vous pouviez me faire un schéma ca serait sympa, c'est surement pas complique, mais bon j'y connais rien.
    Voilà tout PC possède une LED qui indique si le PC est sous tension ou non.
    • La LED est allumé si le PC est allumé.
    • La LED clignote (à intervalle de 500ms - 750ms environs) en standby.
    Or ce que je ne voudrait pas utiliser cette led. Ce que je voulais c'était:
    • Une LED verte allumé si le PC est allumé.
    • Une LED rouge en standby.
    En prenant en compte que le courant provenant de la carte-mère initialement prévu pour la LED est limité, donc je me fournirais en courant via le +5V standby de la carte-mère.
    J'imagine qu'avec 1 ou 2 transisteur, des diode et résistance on arrive à faire ca. Mais bon je suis pas doué, et les risque que je me retrouve avec une maison en feu sont élevé si je le fait moi même.
    invite5affc3f3
    Re : 1xLED allumée ou clignotante -> 2xLED allumées non clignotantes
    Un petit up
    Pierrre
    je te propose ce petit schema
    pour des leds 20 mA, R=180 ohms
    pour des leds 2 mA, R=1800 ohms
    il faut le +5 , le +5 standby et la masse
    invite5affc3f3
    Merci pour ton schéma.
    Néanmoins je suis pas sûr que ca marche.
    Ca marche si le PC est éteint complètement, alors oui j'aurais le comportement:
    LED verte : PC allumé
    LED rouge : PC éteint
    Or ce que je cherchait c'est non pas avoir la led rouge allumée si le PC était éteint. Mais si le PC est en standby.
    Sur un PC classique en stand-by, le LED power clignote.
    Donc avec ton schéma est-ce que finalement en standby je ne vais pas avoir la LED rouge et verte qui clignotent alternativement???
    Pour corriger ca il faudrait à mon avis rajouter un ou deux condensateur non (Pour stocké une tension lorsque la led verte est éteinte lors de son clignotement en standby)? Entre le transitor et la masse. Non???
    EDIT:
    Je viens de remarquer aussi un autre problème.
    Même si le PC est éteint la LED rouge sera allumé. Or je voulais qu'elle soit allumé qu'en standby.
    En fait c'est pour m'indiquer que je peux allumer le PC avec ma télécommande. S'il est éteint cane marchera pas.
    invite9a2ee61a
    Slt,
    ci-joint un ptit montage.
    J'ai pas testé mais ca devrait fonctionner
    Tu calcule R1xC1 pour ne pas dépaser les 0.6v pendant tes 750 ms .
    Tant que la tension n'est pas constante Q2 n'est pas saturé, donc led verte éteinte, Q1 saturé donc led rouge alumé.
    les 3 diodes sur Q1 servent a conpenser la chute dans d2.
    Pierrre
    Citation Envoyé par PetitNain Voir le message
    re
    ouppsss j'ai lu trop vite desole ça marche juste pour allume / eteint
    Pierrre
    re
    il faudrait savoir comment la led est branchee: (la cathode direct a la masse et la resistance de limitation au +) ou (l'anode directement au + et la R de limitation de courant a la cathode);
    invite5affc3f3
    Citation Envoyé par arsen Voir le message
    Slt,
    Merci beaucoup.
    En fait, j'ai pas saisi à quoi servait D1???
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    re
    Ula ca je sais pas te dire, je vois pas quelle est la résistance qui s'en charge sur la carte-mère, il y en a pas directement à côté du connecteur.
    Mais de toute façon je pense que je vais utiliser un optocoupleur pour isoler le circuit de la carte-mère et le circuit pour les deux LED.
    invite9a2ee61a
    slt,
    D1 sert a déchargé le condo pendant le passage à 0 de ton astable.
  1. [Blanc] 2 premières leds clignotantes Sholtes LVi 12-44
    Par Sigmamima dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2008, 16h24
  2. leds clignotantes
    Par invite691a932a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2007, 14h00
  3. montage pour LEDs clignotantes
    Par jon08 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 11/03/2007, 08h29
  4. [Whirlpool WBM412] LEDs clignotantes
    Par invite15b076d3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/10/2006, 17h25
  5. Des LEDs bleu et oranges clignotantes
    Par invitec5866e93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2003, 17h08
