Bonjour a tous, voilà encore et toujour mes questions ^^:
Donc voilà en faite j'aurais voulus savoir avec quel genre de transistor je pourais piloter un gros voltage grace a un petit voltage.
J'explique:
J'ai un joystick (recuperer dans une manette de PS1) c'est fait a partir de deux potentiomettre.
Et j'aimerais pouvoir piloter des moteurs selon la position du joysticks (par exemple haut et bas piloteront chacun un sens du moteur 1, et gauche et droit piloteront chacun un sens du moteur 2)
Donc pour piloter le 12V j'aurais penser a placer des transistor pour chaque position du joystick et ainsi piloter les transistor qui delivreront le 12V().
Donc voilà un peu ce que j'aimerais faire. J'espere que vous saurez m'aider
Sinon deux questions a par juste pour ma connaissance personnel
A quoi serve les transistor 4 pattes? Qu'on t'il de plus?
Et existe t'il des relais en electronique tel que ceux en electricité? (meme si je sais que les transistor sont plus pratique dans un montage electronique)
Merci d'avance de votre aide![]()
