barriere infra rouge
    patrick.2
    je met ici la suite de ma question au tread simple "barriere IR" ca sera plus simple
    je pense pour tout le monde .
    a "DAUDET78" j'ai trouve ce plan utilise pour une activitee similaire a celle que je veux, avec un capteur a fourche, et delai reglable . le seul soucis est la sortie . elle commande un appareil photo . hors moi les miens n'ont pas la prise telecommande . on peut les relier par le cable au pc, et grace a une commande
    declencher . il faudrait que le montage soit relie au port serie et qu'un script
    detecte le changement d'etat .
    ########lien supprimé
    Merci de suivre ces quelques consignes:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    je ne vois pas comment je peux faire sinon .
    Dernière modification par Jack ; 10/01/2009 à 07h56.
    invite3a1051d7
    Re : barriere infra rouge
    pour commander un appareil photo qui ne possede pas d'entrée pour le déclencher et si le temps de déclenchement n'est pas à 1 seconde pres on peux réaliser un petit bricolage,par exemple un bras de servo moteur qui pousse le poussoir de l'appareil photo .c'est ce que j'ai personnellement réalisé.
    Alain
    patrick.2
    le shema
    pour alainav1, ca ne sera pas assez rapide .
    patrick.2
    a alain ( pour que ca aille plus vite ) et a daudet .
    le programme est gphoto2 . un simple "gphoto2 --capture-image" en console
    declenche le boitier .
    invite3a1051d7
    si j'ai bien compris
    ton capteur declenche un optocoupleur ,tu souhaites relier ça au port serie et que cela remplace la commande de ton programme qui lui est capable e declencher ton appareil photo ?
    Alain
    patrick.2
    oui alain, ca serait la solution .
    invite3a1051d7
    si le clic de la souris declenche l'action tu peux peut etre demonter une souris et remplacer le microcontact ar ton optocoupleur ?
    c'est un peux bourrin mais ça doit mparcher ?
    Alain
    patrick.2
    merci alain, mais gphoto2 n'est qu'en ligne de commande .
    d'apres ce que j'ai vu, il faudrait que la barriere a la place de l'optocoupleur applique une tension de 5v sur le port serie . apres un script en python ( j'en ai vu ) detecte le changement sur le port serie et lance la commande pour gphoto . ( et je suis pas electronicien du tout alors ... ) .
    patrick.2
    un optocoupleur c'est une sorte de relais ou il n'y aurait pas de contact physique ?
    je me demandais si je ne pourrais pas acheter une telecommande infrarouge pour commander mon boitier, la demonter et utiliser l'optocoupleur relie a la telecommande a la place du bouton dessus . ca serait plus simple que mon histoire avec le pc je pense . pour la rapiditee, je ne sais pas ...
  1. Barrière Infra rouge
    Par invitef811fcdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2005, 18h10
  2. barriere infra rouge
    Par invitec8758b51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2003, 14h40
  3. Barriere infra-rouge
    Par invited5c18698 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2003, 18h14
