Puissance nominale d'une résistance
    invite29fde28e
    Exclamation Puissance nominale d'une résistance
    j'ai une résistance de puissance nominale de 3W.
    On me demande de justifier cette valeur.
    Je voudrais savoir quelles sont les éléments qui peuvent me justifier cette valeur.
    Merci d'avance!!
    Re : Puissance nominale d'une résistance
    Bonjour John250690 et tout le groupe
    Citation Envoyé par John250690 Voir le message
    ... j'ai une résistance de puissance nominale de 3W.
    On me demande de justifier cette valeur ...
    Sortie de son contexte, ta question n'a guère de sens
    La résistance seule, c'est sa taille, qui va déterminer la puissance qu'elle supporte.
    S'il s'agit du montage, c'est le courant ou la tension qui vont déterminer ce qu'elle doit supporter.
    P=U*I
    P=U²/R -> erreur corrigée, merci edius45
    P=R*I²
    Si ces réponses ne sont pas satisfaisantes, il faut compléter la question.
    Dernière modification par gienas ; 11/01/2009 à 18h44. Motif: Correction de R en P, seconde formule.
    invite92d4510f
    je me permet la correction d'une petite erreur...
    P=Ucarré/R
    mais sinon ce qu'a di genias est exact. La puissance va se calculer en fonction du courant qui traverse la resistance ou de la tension a c bornes...
  1. choix de la puissance nominale pour 1 poêle
    Par eralie dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/11/2008, 20h20
  2. Comment faire varier la puissance d'une grosse résistance?
    Par inviteb7e5e667 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2008, 09h01
  3. Puissance poele versus puissance nominale
    Par romut dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2008, 13h40
  4. Puissance d'une résistance
    Par invite56dfcaf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2006, 21h52
  5. déterminer la puissance d'une resistance
    Par scoin dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2004, 09h13
