télécommande par GSM
    invite4aaa7617
    bonjour , si je prend un GSM que je le met en décrochage automatique, que je prend les fuils de sont haut parleur et les branches dans un montage éléctronique, en appellant ce gsm , cela peut m'en faire une télécommande a distance non?
    Mais pour passser les informations, je suis obligé de les passer avec des fréquences ( en utilisant le principe AM ou FM) ? je veut dire par la que si je place du 5 V continu au bornes de l'appelant je n'aurais pas du 5V continu au borne du récepteur ?
    monnoliv
    Re : télécommande par GSM
    Oui, fais une recherche sur DTMF, ex: http://www.gsm-modem.de/dtmf-gsm.html
    Mais tu peux choisir une ou plusieurs fréquences différentes du moment qu'elles sont dans la fourchette autorisée (bande passante) et que ton décodeur est adapté.
    Bonne idée mais ça ne fonctionnera pas. La téléphonie ne transmet pas le continu, seulement des fréquences (300 à 3000 Hz environ, à préciser).
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    Popeye
    Pour ceux qui veulent commander un relais à distance, une solution toute simple:
    http://www.velleman.be/
    -Tous les produits
    -Les projets Velleman
    -Mini-kits
    -MK160
    trebor
    Ton idée n'est pas mauvaise, je pense que si tu place un pont redresseur en sortie du haut parleur du GSM, tu aura du courant continu en sortie pour alimenter la base d'un transistor NPN et en sortie la bobine d'un relais qui lui alimentera une charge de ton choix. Seulement il y a le seuil de tension des diodes du pont ainsi que de la base du NPN à franchir (3x0,6 volts) là je ne connais pas la tension de sortie de crête du haut parleur, qui sera de toute façon inférieur à la tension d'alimentation du GSM, donc à - de 3 Volts. Un transistor Fet à effet de champ pourrais peut-être remplacer dans ce cas le NPN dont la base ne serais pas saturée. Un spécialiste en électronique pourra t'en dire plus à ce sujet. Bonne idée pour un systéme anti carjacking.
    Amicalement. A+
    Dernière modification par trebor ; 05/03/2005 à 20h02.
    invite4aaa7617
    ok merci a tous, je vais déja plancher sur le DTMF, j'avais déja commencé a y penser, c'est ce qui mes semble deonner les résultats les plus rapides et les plus facilement
    FC05
    Tant qu'on y est, autant donner les plans des GSM qui ont déclanchés les bombes du 11 mars à Madrid ! C'est vrai, ça va faire un an, on avait oublié !
  1. Commande par GSM
    Par invite05589de6 dans le forum Électronique
    Réponses: 81
    Dernier message: 28/12/2011, 11h27
  2. avertiseur par gsm
    Par invitef0952a50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2006, 09h04
  3. Alarme par GSM
    Par gouardo.pat dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2004, 11h53
  4. Internet par GSM
    Par freesbeep dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/08/2004, 15h48
