Tachymètre pour ventilateur !
    inviteee42b08f
    Bonjour !
    J'aimerai réaliser un tachymètre pour ventilateur d'ordinateur. J'aimerai ne pas utiliser l'optoelectronique, et rester dans le numérique !
    J'ai donc farfouillé un peu le web, et sur les 3 Pins que possèdent les ventilateur, il y en a une qui est " open collector " donc il me suffit de mettre une résistance de tirage, puis d'observer le signal à l'oscillo ! On a donc 2 mises a la masse par tour de ventilo... Donc je n'ai qu'a multiplier la fréquence en Hz par 30 pour avoir le nombre de tours/minutes ! ( Testé avec multimetre + calculatrice )
    J'aimerai donc afficher cette valeur sur afficheur 7 segments !
    Au niveau de la fréquence de rafraichissement ... Ce serait bien qu'elle soit la plus rapide possible, on va dire en dessous du hertz si possible.
    Pouvez-vous m'aiguiller dans mes recherches ? Je sens que la solution par microprocesseur va être conseillée, mais le problème est que je ne sais pas programmer ... Donc il faudrait un mircro avec au moins 16 sorties ( ou alors multiplexage sur 7 sorties via programation)
    Merci d'avance !
    gcortex
    Re : Tachymètre pour ventilateur !
    Citation Envoyé par Pierro-42 Voir le message
    Là, c'est un chronométrage entre 2 impulsions
    puis une division pour avoir la vitesse, donc µP obligatoire
    En revanche, si tu plafonnes à 1000tr/mn (je crois pas mais bon),
    tu comptes le nombre d'impulsions pendant 3s avec deux 4033,
    et tu as une valeur entre 000 et 990 (voire un 4553 jusque 9990 tr/mn)
    gcortex
    ou 300ms de 0000 à 9900
    ibtihel
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    inviteee42b08f
    Bonjour !
    Merci pour vos réponses !
    Si j'ai bien compri, je pourrai utiliser montage de ton lien ibtihel , mais avec un diviseur de fréquence avant l'entrée ?
    N'y aurait-il pas un moyen d'avoir une fréquence de rafraichissement plus grande ? ( fréquence de sonde ne dépassant pas 200 Hz, et généralement, superieure à 20 Hz )
    gcortex
    surement pas
    en fréquencemètre, plus la fréquence est grande, plus le rafraichissement est rapide
    donc 600 à 6000 tr/mn
    3s avec 4553
    300ms avec 2 4033
    çà va pas tomber tout cuit dans ton bec
    Tu peux faire Ton = 300ms et Toff = 30ms avec un 555
    front montant = RAZ
    niveau haut = comptage
    front descendant = mettre en mémoire
    inviteee42b08f
    Question Re : Tachymètre pour ventilateur !
    Bonjour !
    Si j'ai bien compris, je vais piloter seulement les affichages des miliers et centaines, laissant les dixaines et unités afficher " 0 " , ce qui donne donc une précision de +- 100 Tour par minute.
    Je ne suis pas très fort en electronique mais très motivé ! J'ai alors fait un petit shema ( sans 4033 car il n'était pas disponible dans la simulation ) Il se trouve en Pièce Jointe
    Explications sur le shema :
    "SIGNAL" est donc le signal tiré de la sonde du ventilateur
    "E2" est reliée aux pins de " maintien " du décodeur 7 Segments
    "E1" est relié à /r : Mise a zero du compteur
    Pour le chronographe :
    T2 doit se rapprocher donc au maximum de 333 ms ( chargement du compteur )
    T1 est au choix ( donc on va dire 300 ms comme tu proposais )
    Ais-je tout juste ?
    Pour faire les signaux E1 et E2 , pourrais-je utiliser un 555 astable commandant un monostable ?
    Merci d'avance !
    gcortex
    l'important est de compter pendant 300ms (fin de RAZ jusque mise en mémoire)
    la période peut donc faire de 310 à 350ms
    un condo, une résistance et une porte logique suffisent à faire des pulses
    utilise des noms parlants ex RAZ/ à la place de E1
    tu as déjà tes afficheurs ? si oui, anode ou cathode commune ?
    personellement, j'utilise les simulations en dernier recours
    Dernière modification par gcortex ; 18/01/2009 à 12h22.
    inviteee42b08f
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Bonjour !
    Je ne sais pas encore faire avec les portes logiques, du moins je n'arrive pas à faire un déclanchement sur front montant. Je ne sais pas non plus la précision avec ce système. Auriez vous un shema juste du générateur de pulse, que je puisse comprendre son fonctionnement ?
    Non, j'en acheterai plus tard !
    gcortex
    ba c'est comme une capa de liaison (en série avec l'entrée)
    le courant passe jusqu'à ce que le condo soit chargé
    résistance à la masse pour revenir à zero en fin de charge
    la porte logique sert juste à mettre en forme le signal
    ..........la porte logique sert juste à mettre en forme le signal
    Une fois de plus...
    une porte logique qui remet en forme un signal est nécessairement "Trigger de schmitt", pour éviter des oscillations lors du franchissement du seuil (bruit superposé)
    ex: HC 14 (inverseur) ou CD 4093 (nand)
    inviteee42b08f
    Bonjour !
    Comme précisé je ne sais pas faire à l'aide de portes logiques ... Auriez-vous un shema que je puisse comprendre ? ( J'ai farfouilé un peu le net, mais je n'ai rien trouvé de très intéressant )
    gcortex
    çà suivi de 1K en série et d'une porte CMOS (recalculer R et C) :
    inviteee42b08f
    Très bien merci je vais voir ce que sa donne !
    EDIT:
    J'ai regardé mais, je ne comprends pas, quand on va ouvrir l'interupteur, Il y aura une tension négative aux pins du CI ? Si c'est cela , est-ce grave ?
    gcortex
    bien vu
    non
    les 40xx ont des diodes d'entrée qui limitent à zéro et à Vdd
    c la raison de la 1K en série
    inviteee42b08f
    Bonjour !
    Je suis désolé je croyais avoir envoyé mon message ! Je disais que cette semaine je ne serais pas chez moi donc je ne pourrai pas voir comment sa marche !
    Néanmoins demain je vais en parler à mon professeur d'electronique, et voir avec lui si je pourrai déja faire quelques essais sur platine !
    Merci a bientot !
    inviteee42b08f
    Bonjour !
    On a trouvé une solution alternative, mon professeur avait un CI CD4xxx ( je ne m'en souviens plus ) qui permettait de déclencher un pulse sur front montant ! Je vais voir pour l'utiliser ...
    Donc j'ai maintenant à peu près tout pour passer à la réalisation non ?
    J'ai reglé un 555 à Ton: 330 ms , Toff : 3.333 ms que je branche au maintien de l'afficheur
    J'ai ensuite mon CD 4xxxx qui va me generer un pulse ( j'ai pas envie de mettre une simple porte non ... il doit forcément y avoir une meilleure solution )
    Et je le relie à mon RAZ/ du compteur.
    Est-ce bon ? ( dans les grandes lignes )
    Merci !
    gcortex
    inviteee42b08f
    Bonjour !
    Je ne comprends pas pourquoi 300 ms ?
    autant me rapprocher le plus possible de 333 ms pour un cycle complet en incluant le RAZ ? Ou alors est-ce que je chipotes ?
    Le principe est bien de mesurer sur 1/3 de seconde ?
    Je bloque donc l'affichage pendant disons 330 ms puis j'affiche la valeur pendant 5 ms , ensuite je rebloque l'affichage , et en même temps je fait ma RAZ ( peu importe le temps de celle-ci, c'est juste la fréquence d'affichage qui changera , la valeur sera la même )
    Car plus je vais monter en fréquence, ( ici 200 Hz = 5ms ) moins je risque d'être précis ... , par exemple, entre 300 ms et 330ms , sa me laisse 600 tours minutes de décalage ( sur l'afficheur )
    Voila ce que j'ai dans la tête ! J'ai du surement louper quelquechose, ou alors c'est que je chipotes ...
    Merci d'avance ! A bientot !
    gcortex
    à 10.000 tr/mn çà fait 10.000 impulsions en 30s donc 100 en 300ms
    gcortex
    100ns suffisent largement pour mettre en mémoire
    inviteee42b08f
    Que je suis sot ! Mais bien sur j'avais completement oublie !!! Merci beaucoup pour toutes ces informations ! Avec ça j'ai largement de quoi faire ! Vivement que je me mette a la programmation pour plus de precision ! Merci encore ! A bientot !
    inviteee42b08f
    Bonjour !
    J'ai effectué des tests sur platine avec oscillo , et j'ai exactement ce qu'il me fallait ! J'ai donc généré mon signal avec un ne555 puis j'ai mis un CD453
    8 en " rising edge trigger " , et le signal de sortie est pris sur " Q/ " avec une durée t=RC=10k*47nF=0.47ms !
    Tout marche correctemement, malheureusement je n'avais pas la partie affichage, mais tout devrait marcher normalement ! Je vous tiendrai au courant dès que je l'aurait fait !
    A bientot !
  1. Construction d'un tachymètre
    Par invitee5487b9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2008, 09h51
  2. Tachymètre analogique
    Par invitece9ef8b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2007, 15h32
  3. Modification montage pour réguler un ventilateur
    Par invite32c72140 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/07/2007, 17h16
  4. Ventilateur pour SIS 655
    Par Micjoh59 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/02/2007, 07h46
  5. Régulateur pour ventilateur
    Par invitee6c492f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2006, 19h38
