phototransistor ou LDR ?
    alainav1
    je souhaite réaliser une detection (absence de lumiere ) à 10 endroits differents (sur une maquette de quelques metres carrés ). mon objectif est de detecter si l'un des capteur est obscurci.
    j'ai 2 possibilites
    1 /mettre en serie 10 LDR (la somme des resistances des LDR éclairés serait environ 50K et si l'une d'entre elle est caché je pense que ça doit etre superieur à 70K ).
    2/ mettre en serie 10 phototransistors et une résistance de 10K(sous 12V. si ils sont éclairés cela provoque une tension aux bornes de la serie de 10*0,6V ?
    si l'un d'entre eux est caché je considere que le sircuit est ouvert et j'ai 12v aux bornes de la resistance .
    mon resonnement sur le point 2 est il bon ?
    quelle solution me conseiller vous ?
    peut etre avez vous une autre solution .(Je ne souhaiterai rester simple et ne pas ajouter de circuit logique ou autre )
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    Pierrre
    Re : phototransistor ou LDR ?
    les 2 solutions me paraissent valables... tout depend de ce qu'il y aura derriere
    alainav1
    je mets un ampli op en comparateur de tension pour exploiter le resultat .
    je n'etais pas sur de la solution 2 .
    ele me semble préférable pour une dizaine de capteur .
    alain
    DAUDET78
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    NON, un comparateur genre LM2901 (ou autres) et tu fais un OU câblé en sortie (ce qui te permet de diversifier tes capteurs)
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    un LM311 doit faire l'affaire je suppose ?
    un OU en sortie ? je peux avoir un peu plus de détail SVP.
    Alain
    DAUDET78
    Un en 8 pins contre 4 en 14 pins
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    je pensais réaliser ce montage (photo ci jointe )?
    (je ne souhaite pas savoir quelle est la cellule qui a été obscurcie)
    alain
    alainav1
    j'ai ralisé le montage de la figure jointe au post precedant ci avec 3 photodiodes avec la resistance (12K) que j'ai placée du coté négatif (sur le schemas elle est du coté positif) .
    l'alimentation pour le test est de 4v .
    je mesure 3,2v aux bornes de la resistance et moins de 1V quand l'une des cellules est obscurcie.
    je peux donc maintenant exploiter la variation de tension avec un comparateur .
    j'ai choisi 12Kohms pour avoir un faible courant (0,3mA).Cette valeur de resistance n'est elle pas trop forte (risque d'etre sensible aux parasites ) .
    Jusqu'a quelle intesité puis je monter sans déteriore lesphototransistors (photo transistor de 3mm)
    Alain
    DAUDET78
    C'est marqué dans la spécification du phototransistor. Mais comme on n'a pas la référence .....
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    c'est vrai que lorsque j'achete 3 phototransistors de 3mm on me vend 3 composants donc je ne connais pas les cacteristiques.
    il s'agit de composants standard . mais c'est vrai que sans boule de cristal !
    mais avec l'experience on peut pas avoir une idée .
    Alain
    DAUDET78
    si tu ne dépasse pas 15 mA, ca devrait être bon
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    merci de l'info je vais viser autour de 8mA .
    pour ma culture .
    quel est le risque de descendre trop bas (1mA par exemple )?
    Alain
    DAUDET78
    Aucun .
    J'aime pas le Grec
  1. Ldr
    Par invite779ffd8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2008, 22h50
  2. montage LDR
    Par invitec41d818c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2008, 08h50
  3. ldr ou variation de lumière
    Par inviteb97dc9b1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/11/2007, 10h40
  4. ldr avec isis
    Par invite0cbe5157 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2006, 11h29
  5. composants alarme LDR
    Par pikouschnock dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2006, 15h13
