13/01/2009 - 17h46 dj_titeuf Générateur de signal d'horloge
Je cherche à faire un schéma électrique simple, comportant un seul ampli op, permettant de générer un signal d'horloge. Pourriez-vous m'en proposer un svp? J'aurai certainement d'autres questions par la suite..
Merci d'avance!
La différence entre le génie et la bêtise, c'est que le génie a des limites. [Byrne] -
Poursuivez votre recherche
13/01/2009 - 17h58 gcortex
Re : Générateur de signal d'horloge
les aop ne sont pas faits pour çà, mais pour une très basse fréquence, tu as un exemple ici : http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...on_de_leds.pdf -
13/01/2009 - 18h19 dj_titeuf
Je souhaiterais une fréquence d'1Hz!
13/01/2009 - 18h30 dj_titeuf
... et je ne vois pas vraiment de montage "simple" dans le document..
13/01/2009 - 18h35 Gérard
Quelle est la précision souhaitée ?
Si pas important : 555 en astable
Si demandée : quartz 32,768KHz + 4060 --> 2Hz broche 3
13/01/2009 - 20h01 dj_titeuf -
13/01/2009 - 20h09 Gérard
13/01/2009 - 20h14 dj_titeuf
Pourquoi est-ce ce montage là en particulier? S'agit-il d'un montage à réaction, ou bien à contre-réaction, et surtout pourquoi?
De plus, comment choisir les valeurs des différents composants pour obtenir la fréquence de 1 Hz désirée?
Merci d'avance!
13/01/2009 - 20h23 Gérard
 Envoyé par dj_titeuf Pourquoi est-ce ce montage là en particulier? Parce que c'est un montage de base.  Envoyé par dj_titeuf S'agit-il d'un montage à réaction, ou bien à contre-réaction, et surtout pourquoi? La sortie prend 2 valeurs --> réaction  Envoyé par dj_titeuf De plus, comment choisir les valeurs des différents composants pour obtenir la fréquence de 1 Hz désirée?
Merci d'avance! http://cloverde.free.fr/bac99/revisbac.htm#13
Quelques explications.
Google peut te trouver des infos.
13/01/2009 - 20h32 dj_titeuf
Je croyais qu'un circuit était à réaction lorsque la sortie était bouclée sur l'entrée + de l'AO... non?
13/01/2009 - 20h41 dj_titeuf
Autre chose aussi: on me pose une question étrange, à savoir:
Comment réaliser un générateur de signal d'horloge avec un unique ampli op?
Et cette question vient avant de réaliser le schéma que tu m'as présenté ci-avant..
Je ne vois pas vraiment quoi répondre.
13/01/2009 - 20h57 Gérard
 Envoyé par dj_titeuf Je croyais qu'un circuit était à réaction lorsque la sortie était bouclée sur l'entrée + de l'AO... non? En fait, il est bouclé sur +.
Le circuit RC définit la fréquence de travail. Quand la sortie est +, le condo se charge, quand la sortie est -, le condo se décharge.
La tension sur - est comparée à la tension sur + et provoque le basculement dans un sens puis dans l'autre.
13/01/2009 - 21h09 dj_titeuf
Pourtant, en regardant le schéma électrique, on dirait que les deux entrées de l'ampli op sont bouclées sur la sortie.. non?
De plus, que pensez de la question précédente?
13/01/2009 - 22h11 Gérard
De plus, que pensez de la question précédente? C'est quoi la question précédente ?
13/01/2009 - 22h12 dj_titeuf
Après avoir cherché, je ne vois toujours pas comment on fait pour trouver les valeurs que doivent prendre les nouveaux composants... Une idée?
La différence entre le génie et la bêtise, c'est que le génie a des limites. [Byrne] | | |
