Détermination de la puissance d'un transfo.
    flyingman
    Je dispose d'un transfo de 105 VA.
    Il y 3 point de sortie sur le secondaire:
    Les 2 exterieurs dont la tension est de 66 V.
    Un point centrale qui me donne 33 V avec le point milieu et une des 2 bornes exterieures.
    Quel est la puissance si j'utilise les 33 V ?
    D'avance merci.
    MiGaNuTs
    Re : Détermination de la puissance d'un transfo.
    T'as 3 bornes au secondaire, ou deux bornes ?
    En fait ca dépends comment il est bobiné.
    Souvent sur ce genre de transfo on peut coupler les enroulements du secondaire en serie pour sortir une tension et avoir un point milieu, ou les coupler en // et avoir seulement la moitié de la tension mais toute la puissance du transfo.
    Il se peut que tu ne puisse utiliser que la moitié dans cette configuration,
    tout comme il se peut que tu puisse tout utiliser quand même, si la section du bobinage le permets
    tout comme il se peut également qu'un des deux enroulement du secondaire ne fasse que par exemple 20 Va pour 55 sur l'autre.
    C'est probablement marqué dessus
    electronsa
    bonsoir: la puisance indique sur le transfo est 105 vA :cela veux dire qu'il s'agit de la puissance totale du transfo! 105VA sur 66v =1.5 A au total donc 750 mA SUR 33V! que tu utilises un ou 2 enroulements ...
    patou je sais! (proverbe de moutons)!
    MiGaNuTs
    1.5 A en 66 v si tu utilise les enroulements en série,
    ca veux dire 1.5 A sur chaque enroulement si tu les utilise indépendamment hein electronsa ...
    parce que 33x0.75 + 33x0.75, ca fait pas 105...
    alors qu'avec les 2 secondaires en paralle qui sortent 1.5A chacun,
    ca fait 33x(1.5+1.5), et on doit pas etre loin du compte.
    Bcp de transfos peuvent être utilisés avec 2 tensions possibles au secondaire selon le couplage, mais parfois il existe des transfos "a la con"
    Mais si ton transfo est une fabrication spéciale, il se peut que les 2 enroulements du secondaire ne sortent pas forcement le même courant maxi.
  1. [QUESTION] Déterminer la puissance d'un transfo.
    Par Xezbeth dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2008, 19h59
  2. Calculer puissance max d'un transfo
    Par invite3bc3e78c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2008, 22h57
  3. puissance transfo
    Par inviteaf1042fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 12h35
  4. Détermination de la puissance d'un moteur
    Par invite8c8da6cf dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/02/2007, 18h51
  5. Calculer le facteur de puissance d'un transfo
    Par invitebdd2774e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2005, 22h10
