Polarité de fils électrique???
    invite24068f27
    Exclamation Polarité de fils électrique???
    J'aimerais seulement savoir quelle était la polarité des fils électrique...
    Je vois qu'il y a une des bornes que l'ont branche dans le mur qui est plus grande que l'autre mais quelle borne est (+) et quelle est moins (-)??
    Is19
    MorpheusPic
    Re : Polarité de fils électrique???
    salut hum... en plus detaillé sa donne koi ? ^^
    invite24068f27
    Regarde une prise de courant attentivement et tu remarquera qu'il y a un des 2 prises qui est plus petite que l'autre (je vie au canada et j'utilise des prises de type: NEMA 5-15 / CS22.2, Nº42) et je voulais seulement savoir quelle borne de la prise était le plus et laquelle était le moins.
    invite4e72d391
    Bonjour Is19 et tous(tes)
    Bienvenue sur Futura
    Que je sache les prises que vous utilisez ne sont pas polarisées.....
    Voir ce lien:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Prise_%...2.2C_N.C2.BA42
    invite4e72d391
    Re bonjour
    Petite précision par rapport à mon précédent post :
    Une des deux broches parallèles est effectivement plus large et est affectée au neutre (normalement)
    Voir ici :
    http://www.leadsdirect.co.uk/technic...lugwiring.html
    Mais il n'y a pas de + et de -
    invite24068f27
    d'accord merci beaucoup pour toutes vos réponse et j'aimerais aussi savoir a quoi sert ce "neutre"...
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Is19 Voir le message
    Il faut au moins deux fils pour transporter de l'énergie électrique... le Neutre et la Phase
    Attention, au Canada vous avez une distribution 3 fils
    Phase 240V
    Neutre
    Phase 120V
    Les deux phases étant déphasées de 180°
    voir réponse #21 http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post1964703
    J'aime pas le Grec
    invite24068f27
    Question Re : Polarité de fils électrique???
    Donc si j'ai bien compris, en résumé, le fil neutre ne sert a rien tandis que l'autre fils le "live" sert a conduire l'électricité mais puisque le courant ne pas passer dans seulement un fils il y le neutre
    C'est sa??..
    DAUDET78
    Donc si j'ai bien compris, en résumé, le fil neutre ne sert a rien .....
    Si tu penses qu'il sert à rien, tu le coupes ! et tu reviens nous dire ici ce qui se passe.
    PS: Utilise le PC du voisin pour la réponse car le tiens ne marchera plus !
    J'aime pas le Grec
    invite24068f27
    Alors a quoi sert le fil neutre...
    DAUDET78
    Tu l'as fait ?
    J'aime pas le Grec
    invite24068f27
    Mais non je ne l'ai pas couper mais j'aimerais seulement savoir a quoi il sert debhors...
    DAUDET78
    Les électrons qui passent dans le fil de phase, il faut bien qu'ils retournent à la centrale électrique? Il retourne par le fil de neutre
    Tu as déjà vu un système d'alimentation avec un seul fil?
    J'aime pas le Grec
    invite24068f27
    Lightbulb Re : Polarité de fils électrique???
    ok merci beaucoup la je comprend mais si les fils sont inversé par exemple sur un interrupteur, est-ce que cela peut provoquer un court circuit...
    DAUDET78
    mais si les fils sont inversé par exemple sur un interrupteur, ........
    Fait marcher tes neurones avant de poser une question
    J'aime pas le Grec
    invite24068f27
    ques que tu veut dire pas la???
    DAUDET78
    Je veux dire qu'avant de poser une pareille question, il faut faire cogiter tes p'tites cellules grises et réviser les lois de Monsieur Ohm. C'est tout
    Commence par prendre une pile de 4,5V, une ampoule de 4,5V et un interrupteur et tu fais des essais .....
    J'aime pas le Grec
    invite24068f27
    Je sais comment brancher un interrupteur avec des batteries et une ampoules... Cependant les batterie sont polarizé mais pas les prises électriques.... Parce que j'ai essaie de brancher un interrupteur conventionel avec un ampoule sur le 120V mais sa la petter fort....
    Alors merci de m'éclairer
    DAUDET78
    Peu importe que ce soit du DC ou du AC pour brancher un interrupteur ....il se monte toujours en série avec la charge.
    La norme (NFC 15 100) dit qu'il faut le monter en série avec le fil de phase pour des questions de sécurité, pas de fonctionnalité !
    J'aime pas le Grec
    invite24068f27
    je ne comprend pas
    DAUDET78
    je ne comprend pas
    Laisse tomber l'électricité.
    Demande à un copain (ou mieux à un électricien) de faire ton branchement.
    J'aime pas le Grec
    invite8bae860b
    Salut !
    Phase = qui "amène" un courant alternatif (donc + et -).
    Neutre = là ou le courant "ressort". La masse en gros.
    Arrêtez moi si je me trompe !
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 30/09/2008, 13h09
  2. [Divers] Conseils sur les couleurs fils électrique
    Par invitef466494b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2008, 17h18
  3. microcoupure de fils electrique
    Par invite8739a77c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2007, 13h32
  4. [Divers] Polarité glacière électrique
    Par tisther dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2007, 19h05
  5. tolérance des fils électrique amp
    Par apocal dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2007, 00h29
