robinet a commande electronique
    invite95b1459d
    le projet que je veux realiser est une apareille qui sert a arroser le jardin regulierement et en prenant en compte la temperature et l'humidité , tout ca va etre commandé par un microcontrolleur (pic) mais le probleme est le robinet que je dois commander (passer ou ne pas passer l'eau) par une tension qui ne depasse pas 10v ( car le systeme est alimenté par des piles),
    est ce que ce robinet existe sur le marché?
    si oui , veuillez me donner son nom commercial et une idée sur le prix
    si non veuillez me proposez quelque chose qui peut le remplacer
    merci d'avance
    Jack
    Re : robinet a commande electronique
    Une électrovanne peut-être.
    MorpheusPic
    ils vendent des robinet electronique fonctionant sur piles dans les magasin de bricolage
    a+
    louis51
    ouai pompe a eau sinon
    invite95b1459d
    merci pour vos reponses ;
    c'est quoi ce truc A+ ; c'est le nom du robinet ??
    je crois que pompe a eau doit etre branchée a 220 v pour fonctionner mais pour moi l'endroit de cet apareil est tres loin du secteur donc il doit fonctionner sur pile
    MorpheusPic
    ce que je te parle est ceci http://www.eclats-antivols.fr/module...&itm_ref=16575
    tu pourais utiliser le boitier et le robinet electrique pour ton projet a+
    SuperTux
    Citation Envoyé par MorpheusPic Voir le message
    C'est un programmateur d'arrosage "tout fait", c-a-d ce que cherche à refaire ala87.
    Ce qui faudrait c'est une electrovannes qui ne s'alimente que lors de l'ouverture/fermeture (sinon la pile ne va jamais tenir bien longtemps).
    MorpheusPic
    oui mais bon pour 27 euro il a deja le robinet de fait le boitier + le support pour les piles donc il peut se servir de tout sa comme base pour son projet
    MorpheusPic
    sinon on peut surement modifier une electrovane (de machine a laver par exemple ) en decortiquan le bobine et en la remplacent par un aimant controller par un moteur ou un servo-moteur ..
  1. électronique de commande
    Par invite6dcd137b dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2009, 18h07
  2. Commande électronique pour moteur brushless
    Par begue dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2008, 19h16
  3. Remplacement robinet par robinet thermostatique
    Par snaille dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/05/2008, 13h25
  4. rhéostat electronique commandé par microcontroleur
    Par invite164fd88e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2007, 10h01
  5. Commande electronique-electrique...
    Par invite8798c7c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2007, 08h01
