electronique Transistor tension et résistance
    invitec1fb11ca
    J'ai un problème sur un exercice concernant les transistors :
    Je dois indiquer les états des condensateurs (réussi) et je dois calculer la valeur d'une resistance avec une intensité imposée
    Le problème est que je n'arrive pas à trouver la bonne formule pour calculer
    J'ai une autre donnée qui est K
    Jack
    Re : electronique Transistor tension et résistance
    L'intensité est imposée? Je ne vois çà nulle part dans l'énoncé. Tu es sur d'avoir joint le bon exercice?
    Jack
    Sinon, en supposant que tu te sois trompé en posant la question, k est une constante pour chaque fet:
    k = IDSS / VT2
    et ID = 2k.VDS.((VGS + VT) + VDS/2)
    Y a plus qu'à ...
    invitec1fb11ca
    Effectivement il ne faut pas lire condensateur mais transistor
    Merci de votre aide
    invitec1fb11ca
    Bonjour, après votre explication, j'ai effectuer le calcul :
    Id=2kxVdsx((Vgs+Vt)+Vds/2)
    Id=2x50e-6x5x((2+0)+5/2)
    Id=2mA
    Verification :2e-3/2x2=5e-4
    Donc soit il y a une erreur dans le calcul ou ailleurs
    N.B pour les premières parties de réponses j'ai indiqué si les transistors étaient bloqué, passant ou saturé
    Jack
    Désolé, petite erreur de signes. Je suis parti du transistor à effet de champ.
    Pour un mosfet:
    ID = 2k.VDS.((VGS - VT) - VDS/2)
    Je trouve ID = 0,7 mA
    Quelle est l'origine de ce calcul?
    [Dans ton calcul tu mélanges VDS et VGS: pour moi VDS = 2V et VGS = 5V
    De plus, tu es sur du sens de Vout sur le schéma?
    invitec1fb11ca
    Un grand merci pour votre aide, j'ai resolu l'exercice et j'ai trouver R=2,8Kohms
    En suite pour la 2)b) j'ai recalculé Id et j'ai trouvé 2,8V pour Vout et pour la 3)b) Vout=0V
    Merci encore
    Jack
    Tu t'es trompé . Erreur classique: les 2 volts ne sont pas aux bornes de la résistance
    Pas très logique. Puisqu'il y a plus de courant dans R, la chute de tension doit être plus importante à ses bornes. Du coup Vout doit être plus faible que les 2 volts précédents.
    Pas très cohérent non plus. Les transistors tendent vers le blocage, dont ID doit diminuer et Vout tendre vers Vcc.
    Tu devrais détailler ton raisonnemment parce que je ne te suis pas bien là.
    A+ (stand-by jusqu'en fin d'après-midi)
  1. Problème electronique tension et résistance
    Par invitec1fb11ca dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2009, 14h46
  2. probleme tension-résistance dans un diviseur de tension
    Par Gagaetan dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 13h35
  3. Résistance base-emetteur, transistor
    Par invite5dd5a64c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 19h13
  4. Résistance montage transistor
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2008, 21h56
  5. serie de resistance + transistor a commutation élevé !
    Par inviteb0cf8044 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 16h08
