Problème avec une imprimante HP Deskjet 950 C
    jeanlucangers
    J'ai une imprimante qui n'a pratiquement pas servi. Elle a du subir une surtension lors d'un orage. J'avais réussi à la refaire fonctionner en dessoudant puis en ressoudant le même composant bleu. (je pense que c'est un condensateur). L'imprimante ne fonctionne pas
    je joins les photographies.
    Pouvez-vous me dire si vous avez rencontré ce type de panne.
    Quels sont ces composants. Il y en a 5
    J'arrive à lire sur l'un d'eux :
    KH332M
    XIY2
    BS415
    M7502
    La lette N entourée, suivie de 98
    SU suivi d'un S et d'un D entourés
    250~suivi d'un tilde
    godinus
    Re : Problème avec une imprimante HP Deskjet 950 C
    Bonjour Jeanlucangers,
    Je pense que ce sont des varistances (ou VDR, elles servent à écréter les surtensions survenant par exemple en cas d'orrage...).
    Je ne sais pas si les changer suffira car il semble que quelques composants aient chauffés. Vérifie la résistance verticale et change le condensateur noir (0,22µF, prendre un de type X2 adapté au secteur).
    Pour info, ton imprimante peut fonctionner sans VDR mais elle ne sera plus protégée contre les surtensions.
    jeanlucangers
    Merci, Godinus
  1. probleme sur imprimante HP PSC 950
    Par invite7c7acb86 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/02/2014, 07h08
  2. Installation imprimante HP Deskjet F2290
    Par pol1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2008, 21h50
  3. problème cable Imprimante fax hp PSC 950
    Par ODYSSEUS31 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/07/2007, 19h57
  4. Imprimante HP Deskjet 5150
    Par Tom-Tom dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/05/2004, 05h27
  5. Pb avec 1 imprimante hp deskjet 5550
    Par invite40c48dab dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/01/2004, 12h07
