shema collier reperage
    vaé
    je cherche un schema pour la fabrication d'un collier de reperage pour chien d'une portée de 5 ou 10 km le prix d'un tel collier est de + de 800 euro voila la raison pour laquelle je voudrais le fabriquer moi meme
    je vous passe le lien pour vous donner une idée de ce que c'est
    http://www.zubialcompany.com/zubial/...iliate=adwords
    par avance merci
    Dernière modification par vaé ; 06/03/2005 à 16h35.
    invited8930161
    Re : shema collier reperage
    Un type de collier équivalent 300 mètres est disponible chez
    www.conrad.fr ref 07 02 09-44 en promo 139.90 euros TTC
    Je souhaiterai également ''équiper'' mon chien, un épagneul breton très difficile pour la promenade en laisse. Quels sont les contre indications pour cette méthode d'éducation?
    Merci de me répondre email supprimé: charte
    Dernière modification par monnoliv ; 02/12/2005 à 15h10.
    vaé
    bonjour personne a une idee pour la fabrication d'un te l collier
    f6bes
    Bjr Vaé,
    C'est tout simplement irréalisable par un amateur.
    C'est comme vouloir reproduire , par exemple un
    compteur électronique de vélo.
    vaé
    Citation Envoyé par f6bes
    Bjr Vaé,
    merci de votre reponse
    quelqu'un m'a dit ;il te faut 2 modules hybride Aurel ou autre , emetteur avec 2 boutons + codage et des recepteurs avec codage différents + ampli vers buzzer .
    il y a des montages sur EPRAT
    f6bes
    Bjr Vaé,
    Ne pas s'attendre à des portée astronomiques !!!!
    Mais que ferez vous du signal que vous allez capter.
    Je suppose que le Toutou aura l'émetteur (10 mW)
    autour du cou.Il ira se promener, mais vous ne saurez
    pas dans QUELLE DIRECTION il se dirige (le signal
    va simplement diminuer et disparatre au bout de qq centaines de métres).
    Sur l'émetteur pas besoin de boutons, c'est pas toutou qui
    va s'en servir !!!!
    Une fois le signal disparu que faites vous ???
    Vous pouvez éventuellement mettre une antenne
    DIRECTIONNELLE sur le toit avec un rotor, pour
    déterminer une direction, mais pour partir à sa recherche
    ensuite, c'est moins évident.
    N'espérez pas atteindre des portées de 5 kms (le toutou
    est au ras du sol avec son antenne rudimenatire)
    Dernière modification par f6bes ; 04/12/2005 à 12h50.
    vaé
    bonjour et un grand merci pour votre reponse ,il existe de tel collier qui ont une portée allan jusqu'a dix kilometre je vous passe le lien http://www.zubialcompany.com/zubial/...cNUMAXES2.html sinon on m'a dit qu'avec un reperage gps se pourait'etre possible qu'en pensez vous?merci encore
    vaé
    Re bonjour
    J'ai une info quelqu'un m'a dit qu'avec un récepteur ultra narrow band avec une antenne directive intégrée dans le boitier; portée 10 km. Une sensibilité d'enfer : meilleure que 0,15 µV.
    merci encore pour votre aide
    f6bes
    Citation Envoyé par vaé
    Bjr Vaé,
    Le repérage GPS existe, mais c'est un SERVICE qui n'est
    certainement pas GRATUIT !!!(Suivi de flotte de camion
    transport routier, suivi de bus en ville, etc...)
    Là on change de technologie (et de prix !!).
    J'ai jeté un coup d'oeil sur le lien, C'est certainement
    valable, mais méfiez de la portée annonçée (10 kms).
    En agglommération et en terrain NON DEGAGE cela
    risque de se raccourçir considérablement.
    Par contre vous ne précisez pas quelles sont
    les fréquençes d'utilisation des récepteurs "ultra
    narrow band".C'est quoi ces récepteurs ?
    Vous dites "antenne directive intégré au boitier",
    ce qui laisse penser fréquençe trés hautes.
    Ayez à l'esprit que plus vous allez monter en frfquençe,
    plus les portées vont se réduire et les obstacles de
    plus en plus génants.
    vaé
    tout ce que j'ai c'est ça:C'était cet engin là (en 434 MHz, de mémoire):
    http://www.numaxes.com/produits/produit.asp?p=12
    connaissez vous un site de radio emeteur capable de me faire ça?
    merci en core de votre aide
    f6bes
    Bjr Vaé,
    Vue les photos.Pour le récepteur antenne directive
    2 éléments (directivité rudimentaire) mais on peut faire la différençe entre avant et arriére.
    Pour antenne toutou, un simple dipole!
    Là ça se corse un peu:Vous etes , toutou et vous
    "'façe à façe" le signal va etre maxi. Toutou tourne
    la tete (le dipole toutou, vous présente les pointes
    de l'antenne), le signal s'écroule.Entre les deux positions,
    toutes les variations possibles et imaginables !!!
    Ne vous attendez pas à reçevoir un siganal constant
    (ou qui s'amplifie régiliérement) en permanençe.
    inviteb4a5f52d
    j'ai une suggestion peut etre un peu folle, ou dejà vu au contraire je sais pas.
    je suis pas très fort dans votre domaine electronique, je me lance !
    pensez vous que l'on peut faire la localisation en se servant comme recepteur d'une cb portable type midland(avantage : pas cher d'occas, et gain integré), et comme emetteur d'un petit boitier de telecommande type NEO de chez "jcm technologies" en le modifiant pour qu'il emette en permanence ?
    qu'en pensez vous ?
    hotto
    Je me demandais si il n'était pas possible de créer un collier émetteur à partir d'un vieux tel portable avec la fonction localisation activée inséré dans le collier.
    Il faudrait ensuite une appli qui permettrait de transférer les données du portable insérer dans le collier sur celui du téléphone portable propriétaire .
    Voyez vous ce dont je veux parler.
    Merci,
    Hotto
    chatelot16
    pour avoir une portée de 10km il faudra dans le collier un emetteur assez puissant ... depassant la puissance maximum autorisé dans les rares bande de frequences libre
    oublie l'idée de la cb ... c'est une frequence poubelle trop brouillé et un faudra faire un collier de 10kg pour y mettre un emetteur assez puissant
    la meilleure solution est d'utiliser le reseau GSM ... ce n'est pas gratuit , il faut une puce valide ... les moins cher coute 1.5euro par mois , ce n'est pas ruineux , et la localistion marche quelque soit la distance ( sauf zone blanche gsm )
    le plus simple pour essayer est de prendre un smarthone android bas de gamme a 50 euro : il on tous un recepteur gps , donc il peuvent transmetre automatiquement les cordonné gps par sms ... verifier quand même avant d'acheter le smartphone , il existe quelques rare modle qui n'on pas de GPS
    pour faire plus petit qu'un smartphone , il existe des traceur anti vol , avec puce gsm et gps , et c'est plus petit qu'un smartphone car il n'y a que le strict minimum pour la fonction traceur ... il y a en general la transmission du son capté par l'antivol
    se mefier on trouve aussi des traceur antivol encore moins cher sans GPS : ça ne localise que par les relais gsm , donc ce n'est pas precis du tout
    Les arbres sont mes capteurs solaires préférés
    chatelot16
    et ça se trouve directement sous forme de collier https://www.amazon.fr/dp/B074P5H4G1/...detail_2?psc=1
    impossible de faire mieux en construisant soi même
    hotto
    Merci d'avoir repris mon idée mais plus précisément , je me retrouve avec 2 smartphones dont un qui doit transmettre l'info gps sur le deuxieme .
    Les deux carte sim doivent elles etre identiques ?
    Ai je besoin d'une application ou bien toutes les infos vont elles retombées sur les 2 telephones ?
    Merci ,
    Hotto
  1. [Zoologie] couleuvre à collier
    Par pseudoguy dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/10/2007, 14h37
  2. collier emetteur
    Par invite10112bde dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2007, 13h32
  3. [Brun] repérage
    Par inviteeac3a5e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 09h48
  4. Cherche plan electronique pour collier de reperage
    Par invitec3a690be dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2006, 21h55
  5. collier de repérage
    Par Dindonneau dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2005, 06h23
