Installation de 2 caméras sur 1 interphone
    joeyrestar
    bonjour à tous,
    voila je possede un interphone équipé d'une caméra donnant sur mon portillon. Je possede également un portail ou malheureusement il n'y a pas de camera mais j'aimerai en installer une (le meme modele que celle du portillon).
    Il faut que je connecte les 2 caméras à la centrale. Le probleme est que la centrale n'est pas faite pour visualiser 2 camera à l'écran ou par exemple avec un interrupteur on pourrait passer d'une caméra à l'autre.
    J'aimerai savoir s'il est possible de réaliser ce systeme de commutation ( en amont de la centrale) avec des relais commandés par un interrupteur ou en utilisant un circuit intégré. Pour information, la caméra possede 4 fils pour le branchement sur la centrale.
    Merci d'avance pour vos conseils et idées.
    f6bes
    Re : Installation de 2 caméras sur 1 interphone
    Bjr à toi,
    Il est fort possible de COMMUTER les caméras. Suffit d'un inverseur tout bete.
    Un relais peut aussi faire l'affaire, mais n'apportera pas plus .
    Enfin tu peux AUSSI utiliser des circuits SPECIALISES de commutation, mais c'est pas nécessaire.
    Je commute 3 caméras avec simplement un commutateur 3 positions dés plus ordinaire.
    (on est pas en HD sur une caméra de porte !!)
    Si tu as 4 fils , je suppose que deux sont dédiés à l'alimenation de la caméra (+ et -) et les 2 autres à la Vidéo (signal et masse).
    Si t'as un photo, ça peut servir !
    joeyrestar
    bonjour et merci pour ta réponse.
    Je vais essayer de poster une photo du schéma de cablage de la caméra. De mémoire il y a 4 fils mais je dois revérifier.
    Si cela est le cas, puis-je a ton avis alimenter les 2 caméras en meme temps, conserver la masse commune de la video et inverser seulement les fil du signal video ?
    Ainsi je pourrait utiliser un inverseur unipolaire , qu'en penses tu?
    Merci encore
    MorpheusPic
    genralement il y a troi fil
    rouge : + ...12 V ??
    noir : -
    jaune : sortie video
    pour allimenter les 2 cameras en meme temp je pense que c'est possible surtout au niveau du transformateur qui est generalement prevu pour commander une gache electrique ... donc
    mais il faudrait quand meme connaitre la consomation de tes cameras pour etre sur
    f6bes
    Bjr joyrestar,
    Il peut effectivement y avoir QUE 3 fils, MAIS il est bien RARE que la vidéo ne soit pas transmise par un COAXIAL indépendant (donc 4 fils). Pas toujours conseillé de "véhiculé" le "moins" vidéo AVEC le (-) alimentation. Dans ce cas ta liaison n'est plus blindée avec les inconvénients que cela peut avoir ! .
    Tu peux effectivement ne commuter QUE le signal "vidéo" et donc masse commune.
    Les gaches sont généralement en 24v ALTERNATIF, donc vérifie que ce QUI te délivres le courant CONTINUE pour une caméra soit suffisant pour deux (consommation des caméras à comparer avec la puissance suceptible de fournir le "bloc" alimentation caméras.)
    A toi d'y regarder.
    joeyrestar
    bonjour à tous,
    voila en fichier joint les specifications de la camera KA-DA et de la centrale KA-1MD et un schéma d'ensemble.
    Camera KA-DA
    alimentation: 12V CC en attente et 22V CC en fonctionnement ( fourni par la centrale)
    consommation courant: 4 mA en attente et 200 mA en fonctionnement.
    communication: simultanée en circuit ouvert
    KA-1MD
    alimentation: 24V CC
    consommation courant: 700 mA au max et 45 mA en attente.
    cablage: KA-1MD KA-DA 2 fils (NP) kesako NP ?
    Après ces infos j'avais déduit qu'il y avait 4 fils pour la camera, 2 pour l'alimentation et 2 autres pour la video. Mais je me trompe peut etre. Qu'en pensez vous ? Et puis d'ailleurs il y a aussi le son donc il manque 1 fil ?
    Merci à vous tous
    Jo
    f6bes
    Bjr à toi,
    Apparemment la liaison caméra-> vers habitation ne, comporte qu'un symbole (2) sur la liaison.
    Reste à savoir si c'est 2 fils ou 2 PAIRES !
    C'est une PHOTO réelle de la caméra et sa connectique de sortie qui serait intéressant à connaitre.
    Enfin c'est pas une SIMPLE caméra, c'est un PORTIER VIDEO (c'est un peu différent d'une bete caméra).
  1. installation double interphone
    Par invitefd4bc3d8 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/11/2012, 17h41
  2. 2 ou 4 Cameras sur Emetteur
    Par invitecfcd358b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2008, 11h33
  3. Cherche infos sur les caméras
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2007, 21h04
  4. Recherche infos sur les Caméras vidéo
    Par invite7990ec44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2007, 11h42
  5. question simple sur des cameras
    Par Sn8K dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2004, 08h30
