  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 29
convertisseur 12v 220v
  1. lassault1
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    26
    Messages
    19
    Je voudrais savoir si je peu me servir de mes appareils éléctriques ( ex: une tondeuse ou autre ) dans ma voiture si j'installe sur ma voiture un convertisseur 12v 220v?
    • Publicité
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 148
    Re : convertisseur 12v 220v
    En gros, non. Une tondeuse, 1300VA. Il faut un convertisseur de 3KVA .....
    Et si tu l'as, ça consomme plus de 100A sur la batterie .....
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  3. lassault1
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    26
    Messages
    19
    OK merci..
    Et si j'utilise un appareil d'une alimentation DC 15V2 4A avec un convertisseur 12v 220v sur ma voiture?
  4. lassault1
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    26
    Messages
    19
    Pouvez vous m'aider SVP ?
  5. Qristoff
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Drôme des collines
    Âge
    48
    Messages
    4 764
    Citation Envoyé par lassault1 Voir le message
    Pourquoi veux tu mettre une tondeuse dans ta voiture ?
    • Publicité
  6. Pierrre
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    Amiens
    Messages
    1 830
    OK merci..
    12-->220 et 220-->15 !!! autant mettre un convertisseur 12-->15, le rendement n'en sera que meilleur.
  7. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 217
    Bjr lassault1,
    Tu peux brancher des appareils 230 v sur ta voiture à l'aide d'un convertisseur !
    Comme te l'as dis Daudet reste à SAVOIR ce que tu veux y brancher !!
    C'est JUSTE une question de PUISSANCE , de PORTEFEUILLE et de .....batterie !
    Bien sur la DUREE d'UTILISATION va dépendre de ce que peut donner la batterie !
    Donc disons que si 12 v tu tires 40 A, cela fait 480 watts, ramenés APRES les pertes à 400 watts. Donc tu pêut brancher 400w sur ton onduleur sous 230v .
    Ce qui va te donner PRESQUE 2 A MAXI d'utilisation.
    Bien entendu une batterie de 50 Ah , dans ces conditions ,est à plat en 1 heure !!
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  8. lassault1
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    26
    Messages
    19
    Dans mon cas, est-ce mieux d'utiliser un convertisseur 12v 15v ou un convertisseur 12v 220 (Output power continue: 1500 Watt.
    30 minutes max. load: 1700 Watt ) pour utiliser un appareil d'une alimentation DC 15V2 4A?
    (Batterie de megane 2 d'origine)
    Aquoi correspond le Ah dans une batterie de 50 Ah?
  9. MorpheusPic
    Date d'inscription
    août 2008
    Âge
    29
    Messages
    755
    sa veut dire quelle peut alimenter un apareil qui consome 50 Amperes (600Wats 12 V) pendant une Heure
    ou un apareil qui consome 5 amperes (60 Wats 12 V) pendant 10 heures
    tu parlerais pas d'une tondeuse pour cheveux ?? parce-que sa changerais tout
  10. lassault1
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    26
    Messages
    19
    OK merci..
    Mais la meilleur solution est laquelle en faite?
    J'ai un appareil d'une alimentation DC 15V2 4A que j'utilise chez moi en 220V.
    Quel convertisseur utiliser pour l'alimenter dans ma voiture (baterie megane 2 d'origine)
  11. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 148
    Quelle est la tolérance sur l'alimentation de ton machin ? voir la spécification
  12. lassault1
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    26
    Messages
    19
    Voici le lien de mon appareil (il y a écrit DC 12V, 2A mais c'est DC 15V2 4A
    http://cgi.ebay.fr/Sony-FCB-EX1000-4...3286.m63.l1177
  13. Pierrre
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    Amiens
    Messages
    1 830
    re
    15V 2.4A c'est ce qui est marque sur le bloc alim je suppose.
    La tension indiquee dans la doc est 12V; j'en conclu que cette tension n'a pas besoin d'etre rigoureusement egale a 12 V: tu peux donc la brancher directement sur la batterie.
    Par contre si le moteur est en marche, il risque d'y avoir des parasites: un petit filtrage est alors necessaire.
    Avant tout branchement, il serait interressant de mesurer la tension delivree par le bloc d'alim quand il est branche sur le montage
  14. lassault1
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    26
    Messages
    19
    ok
    J'ai demandé au vendeur de me renseigner sur l'alimentation, il m'a repondu 15V 2.4A alors que sur l'annonce c'est DC 12V.. du coup je comprends plus rien..
    Lorsque vous dites que je peu la brancher directement sur la batterie alors je dois couper la prise secteur afin de la brancher directement sur la batterie?
    Dernière modification par lassault1 ; 21/01/2009 à 23h40.
  15. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 217
    Bjr lassault1,
    Tu a un appareil qui fonctionn sous 230v ALTERNATIF (secteur)
    tu penses pouvoir l'utiliser sur du continu en 12 v !!
    Essai donc de brancher une ampoule 230v sur une batterie 12v , tu me diras si elle s'éclaire !
    Donc cela ne sert à RIEN de "je dois couper la prise secteur afin de la brancher directement sur la batterie? ".
    Ne fait pas l'essai AVEC un appareil,sinon un beau court -jus à prévoir sur la batterie !
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Convertisseur 12V à 220V
    Par hichamovit41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2011, 09h36
  2. Convertisseur 12V-220V + TV
    Par Neonicle dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 02/03/2009, 22h08
  3. convertisseur 12v 220v
    Par Maiki37 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/07/2008, 22h02
  4. Convertisseur 12V DC - 220V AC
    Par patouca dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2008, 19h20
  5. Convertisseur 12V DC/220V AC
    Par SERJIO dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2008, 08h49
