Solution HF à base du UM3750/MM52300
    invite44d8d745
    Je réalise où je doit simplement transmettre l'état d'un bit par radio (un contact ILS)
    Je pensais avoir trouvé une solution simple et surtout peu gourmande en place mais en lisant un exemple d'utilisation je me demande si mon principe de fonctionnement est bon. Je me tourne donc vers vous et si dans un élan de générosité vous connaissez une meilleure solutions, je prend . voici le principe en pièce jointe:
    pour information la fréquence des impulsion de mon ILS varie de moins d'un hertz à une dizaine de hertz, d'ou question : si sur mon um3750 (mode recepteur) j'applique le code de l'ils normalment ouvert quand ce dernier se ferme le code envoyé n'est plus le meme.
    le code n'est pas reconnu par le recepteur et normalement Haléluia!!! sa marche.
    Merci de vos réponses,
    maximilien
    Re : Solution HF à base du UM3750/MM52300
    Bonjour!
    Il vaut mieux laisser le code fixe et a la place de ton intérrupteur mettre l'ILS ainsi tu baisse la consomation du montage et le résultat est le meme!
    invite44d8d745
    merci de la réponse mais en fait j'ai poster mon problème sur un autre forum et cette solution n'est tou simplement pas bonne! le composant ne réagit pas assez vite!
  1. probleme um3750
    Par inviteea6a3838 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2010, 15h54
  2. calcul de ph d'une solution base forte/acide faible
    Par invite31f74f0e dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/09/2008, 11h34
  3. criteres de choix d'une solution de base
    Par invite506ec759 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/05/2008, 18h20
  4. Fonctionnement du UM3750
    Par invite50bfc2f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2008, 14h08
  5. concentration molaire d une solution a base de baryum
    Par invitedfbd6284 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/10/2007, 17h34
