Ballast electronique dimmable: branchement
    nulos-electronis
    Question Ballast electronique dimmable: branchement
    Bonsoir, je ne parviens pas à faire varier l'intensité lumineuse de mon ballast HÜCO. Sa ref est 09 7177, c'est un ballast 80W dimmable par tension 1à10V.
    En l'achetant je croyais qu'il suffisait de faire varier une tension entre 1 et 10v sur les entrées +et- pour faire varier l'intensité lumineuse. La tension entre ces deux bornes et de 11,4V quand rien n'est branché dessus. L'intensité lumineuse est toujours de 100%.
    Chez HÜCO on n'est pas très bavard ssur les branchements:
    http://www.products.hueco.biz/catalo...id=329&dtmnu=4
    Je ne comprends pas pourquoi ça ne varie pas:
    "Adjustement range
    Minimum luminous flux:
    Whith 1V -signal at the control terminals
    Maximum luminous flux:
    Whith 10V -signal at the control terminals"
    Quelqu'un peut-il me dire comment procéder?
    Merci.
    MorpheusPic
    Re : Ballast electronique dimmable: branchement
    reagarde a le fin de la page 3 http://www.products.hueco.biz/catalo...fo_Dim_EVG.pdf
    test leur shemas sa devrais marcher
    nulos-electronis
    Il faut que je voie ça (demain) mais il semblerais que la tension que j'appliquais manquais d'intensité (normalement limitée à 2mA par resistance). En limitant à 5mA, ça a l'air de varier (juste essayé à 7V/5mA et l' intensité lumineuse à baissé)
    Je repasse demain pour donner des nouvelles.
    Merci encore pour la réponce.
    Juste pour info j'ai eu ces ballasts sur un site allemand à moins de 35€+10 de port: recherche google "methline". Pas trouvé moins cher et ils sont vraiement rapides, cb et paypal inside .
    nulos-electronis
    Oui c'était bien ça, j'avais trop limité le courant.
    Merci.
  1. Branchement ballast hps 150w
    Par invitefacdb98a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2010, 18h39
  2. ballast electronique
    Par nulos-electronis dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2008, 19h41
  3. [Divers] Branchement néon sur ballast électronique
    Par invite025708e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2008, 03h47
  4. Branchement d'un Ballast électronique
    Par inviteeee6fd04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2007, 15h48
  5. Ballast dimmable
    Par gimmy dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2003, 11h01
