Relais 12V (type auto) et microcontroleur
    mdiabolo
    J'aurais aimé savoir quelle était la meilleure solution pour alimenter à partir d'un microcontroleur (Pic mais ça n'a pas trop d'importance non ?) un relais 12V présent dans les voitures qui lui alimentera un moteur d'essuie-glace.
    Est-ce que le transistor 2N2222 suffit ?
    En connaissez vous des moins cher trouvables facilement (magasin d'élec). Le prix est un facteur important pour moi (et soudable facilement aussi).
    Autre question: est-il possible de réaliser un pont en H avec de simple relais 12V de type auto ? Car les circuits spécifiques pour délivrer une intensité équivalente sont assez chers.
    invitee05a3fcc
    Re : Relais 12V (type auto) et microcontroleur
    Citation Envoyé par mdiabolo Voir le message
    Si le relais est commuté avec un contact au 0V, oui.
    Il faut aussi mettre une diode 1N4004 en "roue libre"
    mdiabolo
    En général, les relais auto sont commutés avec un contact sur 12V non ? Et la masse, elle, est toujours définie non ?
    Il faut prendre un autre transistor alors ?
    invitee05a3fcc
    Pas évident. Il y en a qui sont commandés par un OV (plafonnier) d'autres par le +12V
    Il n'y a pas de loi.
    mdiabolo
    Sur cette page: http://www.piclist.com/techref/io/relays.htm
    il propose un schéma (le 3ème) pour alimenter un relais. Ils disent de mettre une résistance de 10k. Comment calcule t'on la valeur de cette résistance (ou sa valeur n'a pas beaucoup d'importance ?).
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Si c'est celui avec une 47µF, laisse tomber, c'est un bobard ! Utilise le 1er schéma.
    mdiabolo
    Non cette partie là (3ème illustration en fait)
    Code:
     Lowest Cost where higher voltage, unregulated power matching relay coil requirement is available.
    Ken Webster says:
        Low cost option:
            * Pic output through 2.2k to base of 2N3904
            * 2N3904 emitter to GND
            * 2N3904 collector to relay coil and annode of diode (1N4148 or 1N4001 or similar .. whatever is cheap and/or readily available)
            * other side of relay coil and cathode of diode to +9V
        To turn relay on: raise output to logic "1", Vdd
        To turn relay off: drop output to logic "0", GND
        The diode shunts voltage overshoot from the coil's inductance when the transistor is switched off and prevents damage to the transistor.
        You can substitute similar transistors for 2N3904 if available or cheaper: 2N2222 is a close substitute
    invitee05a3fcc
    Oui, c'est le schéma dont je parle. Pour déterminer la résistance de base, il faut :
    - La tension du relais
    - la résistance de la bobine du relais
    mdiabolo
    Peux t'on mesure la résistance de la bobine du relais en mesurant aux bornes ? Ou est-ce marqué dessus ?
    invitee05a3fcc
    C'est sur la spécification ou une mesure à l'ohmmètre de la bobine
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  2. Relais 12v
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2008, 22h01
  3. clignoteur auto alimenter 12v
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2008, 08h07
  4. Relais auto
    Par inviteee01b547 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2006, 14h24
  5. Chargeur de batterie 12V acide Auto
    Par invite31fefc0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2003, 11h14
