Projet perso de création d'une génératrice à alternateur ou dynamo
Vue hybride
    invitec1cdd138
    Bonjour je suis un etudiant de 3e secondaire donc peu d'experience en la matiere mais neanmoins je veux me creer une genaratrice a alternateur mais je n'ai pas de materiel encore
    donc premiere question:
    Quel type d'alternateur dois-je utiliser? et comment de volts peuvent en ressortir.
    2e: un moteur qui fonctionne avec une pile 9v. peut-il faire fonctionner l'alternateur?
    ma boite sera faite en bois 24'' par 12'' elle disposera d'une prise 120 v. , d'un interrupteur (de lumieres) et une sortie pour la fiche 9v.
    S.V.P. developper vos reponses pcq je ne connais pas le jargon sauf pour le courant(ampere,volt,etc)
    Re : Projet perso de creation d'une generatrica a alternateur ou dynamo
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Alternateur , cela va de la dynamo de vélo jusqu'à des dizaines de kilowatt.
    Commence par choisir ton camp : quelle puissance envisages tu ?
    Les "volts" qui vont en sortir dépende de la constitution physique de l'alternateur !
    C'est à toi de SAVOIR ce que tu désires avoir en "sortie" .
    Un moteur dans bien des cas peut faire office de "générateur".
    Avoir UNE PRISE ,certes, avoir du 120v, ça on n'en sait rien encore !
    En fin un ALTERNATEUR faut le faire "tourner". T'as pas dis avec QUOI tu comptes faire tourner le tien ?
    invitec1cdd138
    He bien c'est avec un moteur asser puissant pour se defaire de la resistance de l'alternateur et en sortie je voudrais obtenir env. 30 v. tout depend de la consommation du moteur
    invitec1cdd138
    O! pour la prise 120 v. c'est fesable j'ai deja bidouiller une affaire qui marche sur le 9v. avec un interrupteur de maison
    invitec1cdd138
    En somme je veut utiliser:
    -un alternateur de VTT
    -un moteur asser fort pour faire tourner l'alternateur(si possible qu'il fonctionne avec une pile 9v.)
    et pour la prise 120v. c'est possible pas de besoin de produire 120v.
    j'ai deja une creation qui fonctionne avec du 9v. et le circuit est ouvert par un interrupteur comme ceux apres les murs de maison
    question un alternateur qui recoit du courant tourne-t-il comme un moteur parce qu'il ne faut-pas que l'aternateur tourne en meme temps que le moteur
    (le moteur actionne l'alternateur qui produit le courant que le moteur utilisera aussi pour tourner)
    invitec1cdd138
    sur ma prise je voudrais pouvoir mettre au minimum une lampe et un cable chauffant mais pas les 2 en meme temps
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Kisame Voir le message
    C'est drôle, j'ai comme un sifflement dans les oreilles.
    Je résume ce que j'ai pigé :
    - tu as une pile de 9V comme source d'énergie
    - tu fais tourner ton moteur avec le jus de la pile
    - tu as un alternateur qui est entrainé mécaniquement par le moteur
    Et comme l'alternateur produit beaucoup de jus, tu en utilises une partie pour faire tourner le moteur ?
    invite2de7076a
    Bonjour!
    Kisame ton projet est impossible si j'ai bien compris comme DAUDET ce que tu va faire!!
    En imaginant un systeme parfait ou le rendement est égal a 1 le max de puissance que tu aura en sortie sera la puissance que t'ora rentré (donc la puissance de ta pile!!)
    Et comme il y a toujours des pertes...
    Bjr gars,
    ATTENTION , y a un proverbe qui dit "petit mais costaud !!"
    Bon Kisame, pour ton projet c'est foutu...
    invitee05a3fcc
    C'était le deuxième projet de mouvement perpétuel de l'année sur FUTURA ......
    J'avais dis .. un par trimestre, on est parti pour 5 par trimestre ! 5, car février est un mois trop court.
    invitec1cdd138
    Exclamation Re : Projet perso de creation d'une generatrica a alternateur ou dynamo
    bon avec un cousin on a reverifier le concept et il a p-t trouver une porte de sortie:
    prendre un demarreur a impulsion electrique de motoneige par exemple ou de BBQ et le brancher sur l'alternateur...
    mais je pressent un probleme et il en a une 2e:
    mettre un demarreur a rappel sur l'alternateur pour le faire tourner pour qu'il pruduile courant necessaire pour demarrer le moteur
    je creuse du vide TORDEL
    je creuse du vide
    Bjr à toi,
    C'est fort connu cela : ".. l'énergie du vide.." !
    http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_du_vide
    Creuse,creuse .....encore et encore !
    Bonjour Kisame et tout le groupe
    ... trouver une porte de sortie ... un demarreur a impulsion ... le brancher sur l'alternateur ... le faire tourner pour qu'il pruduise courant necessaire pour demarrer le moteur ...
    Ta demande n'est pas claire, et laisse supposer que les craintes de Daudet sont fondées.
    Peux-tu répondre clairement à sa demande (ou sa supposition), que à terme, tu souhaites alimenter le moteur par ton alternateur, pour entretenir le mouvement?
    Si, comme on s'y attend, la réponse est positive, la discussion sera fermée, car elle n'a rien à faire là.
    invitec1cdd138
    dans le cas present la discussion devrait se faire ou?
    dans le cas présent la discussion devrait se faire ou?
    1- il n'y aura discussion que si la réponse à ma question est donnée clairement: le but n'est pas d'envisager un mouvement perpétuel; (ma demande en #13)
    2- pour discuter de mouvement perpétuel, c'est ailleurs que sur FS;
    3- le sort habituel des discussions sur le mouvement perpétuel, ici, c'est la fermeture.
    ... L'impulsion electrique est utiliser pour partir l'alternateur qui fera tourner le moteur ... pour que l'alternateur produise + de courant ...
    Ceci n'est pas clair et demeure suspect.
    ... en espérant qu'on ne ferme pas mon sujet! ...
    Tu connais les règles, à présent. Compte tenu du décalage horaire, tu seras fixé dans 24 heures, au lu de tes réponses et de tes assurances.
    invitec1cdd138
    Lightbulb Re : Projet perso de creation d'une generatrica a alternateur ou dynamo
    pas exactement un mouvent perpetuel mais mettre un gradateur de courant sur un fil du moteur (entretenir un mouvent que le soir pour de la lumiere(genre))
    EX.: faire fonctionner la generatrice au soir pour brancher une lampe et quand vient le temps de dodo mettre le gradateur a zero pour l'arreter
    invitec1cdd138
    Unhappy Re : Projet perso de creation d'une generatrica a alternateur ou dynamo
    Pour mieux repondre:
    L'impulsion electrique est utiliser pour partir l'alternateur qui fera tourner le moteur avec un gros engrenage acotter sur une engrenage plus petite pour que l'alternateur produise + de courant
    en esperant qu'on ne ferme pas mon sujet!
  1. Moteur,alternateur,dynamo
    Par invite689e5f85 dans le forum Technologies
    Réponses: 23
    Dernier message: 04/10/2007, 10h57
  2. Calcul d'une puissance dissipee sur projet perso
    Par invite5179a33e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/04/2007, 22h42
  3. reformulation de question generatrice dynamo
    Par invited4cdb5c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2006, 11h09
  4. reformulation de question generatrice dynamo
    Dernier message: 29/01/2006, 01h10
  5. dynamo de generatrice
    Dernier message: 28/01/2006, 15h49
