emetteur FM (principe de fonctionnement)
    invitedd858f5d
    Exclamation emetteur FM (principe de fonctionnement)
    salut!!
    je veux realisé un emetteur FM simple, je trouvé des schema sur le forum mais je ne trouve pas plus simple que sa :
    sur ce sit : http://www.cie-wc.edu/fmtransmitter.asp
    mais je ne veux pas realisé une chose que je ne le comprenne pas
    -cette emettre se compose en des bloque:
    * un bloque qui fait l'emission des ondes
    -quel est le role de Q2 et C5 dans ce bloque??
    *est ce que il y a d'autre bloque??
    *quel est le role des autre composants (C1, Q1,....) ??
    f6bes
    Re : emetteur FM (principe de fonctionnement)
    BJr à toi,
    On dit "BLOC" pas .....bloque !!
    Il y a un "bloc" qui amplifie les sons que capte le micro (transistor Q1) et
    un "bloc" qui produit l'onde Q2.
    Maintenat tu peux considérer qu'il y a un "bloc" ....antenne.
    Chaque "bloc" peut etre décomposer en sous bloc.
    C5 est le condensateur qui sert à rendre possible la création de l'onde (condensateur de réaction).
    Q1 est l'amplificateur de sons (micro)
    C1 est condo de liaison entre micro et base de Q1
    invite680fe1c7
    Tu as un montage plus simple => ici <=, mais plus c'est simple est moins ça marche... Je l'ai fait ce montage, et j'ai réussi à supprimer le grésillement de mon récepteur FM, et n'ai pu en aucun cas m'entendre parler... Petite info : j'ai fait le montage avec le micro cristal, pas mal de personnes m'ont dit que c'est pas térrible comme micro, les electret sont mieux, d'autant plus que le concepteur de l'émetteur FM propose un montage avec un micro electret en bas de page du lien que je t'ai donné.
    Par contre, pour le principe, ça devrait être le même mais en simplifié, car j'imagine que pour faire un émetteur FM, il n'y a pas 50 façons.
    curieuxdenature
    Bonjour elmehri2
    en fait tu as 2 blocs dans ce schéma (et même 3 comme dit F6bes)
    - le condensateur C2 sépare les 2 circuits.
    L'oscillateur est compris entre R6 et l'antenne, c'est un oscillateur de type Colpitts où C5 réinjecte une partie de l'oscillation HF dans l'ampli, ce qui entretient la production de l'énergie à fournir à l'antenne.
    Cette HF est par principe d'une seule fréquence, déterminée par la self et le condo placée en //
    Grâce à la modulation produite par l'autre circuit, la HF varie un peu autour de son point normal de fonctionnement, la modulation d'amplitude produite par le micro se transforme ainsi en modulation de fréquence de l'oscillateur.
    invitedd858f5d
    merci !!!
    je comprend que il y a un bloc qui amplifie les sons que capte le micro
    puis cette tention entre dans le bloc qui produit l'onde a laide de Q2 emettre par l'antenne
    ** si je utilise une tension sortie d'un mp4 ou mp3 est ce que on peux relié directement a Q2 sans faire l'amplification ??
    ** est ce que C4, C5, Q2, L1 et l'antenne son le bloc qui produit l'onde
    invitedd858f5d
    merci Jacky chan!
    oui cet montage plus simple
    est ce que on peut fixé VC1 ou VC2 pour que la frequence d'emission sera 88 Mhz<f<110 Mhz
    est ce que il faut que le l'antenne est relie directement au bobine!!!?
    f6bes
    RE Bjr,
    Il est fort probable que l'audio issue du mp4/3 soit plus que suffisante.
    C4/5 Q2 L1 produise l'onde à émettre.
    Suite:
    VC1/VC2 permettent de se caler sur la fréquence de son choix.
    L'antenne n'est pas obligatoirement RELIEE à la bobine. (physquement). Elle peut etre COUPLEE à la bobine (1, 1.5 spire) par induction.
    Bon AM
    invite040cec0f
    ne vous cassez pas la tete avec ce genre de schema : ca ne vaut rien
    pour moduler vraiment la frequence d'un oscillateur LC il faut mettre une varicap en parralele sur le C
    envoyer betement la BF dans la polarisation du transistor fera plus de modulation d'amplitude que de modulation de frequence
    invitedd858f5d
    Salut
    le emetter FM se compose en 2 bloc
    ** un bloc qui fait l'amplification
    je fait le montage cet bloc sur ISIS
    je trouvé cet resultat !!!!!
    je croi qu'il faut trouver V(s)= a * V(e) mais sur loscilloscope le deux tentions son different (est ce que c'est vrai que cet bloc est un bloc qui fait l'amplification??)
    f6bes
    Bsr à toi,
    Comme on ne sait dans QUELLE condition t'as fait ta manip,pas facile de répondre.
    Ce bloc est BIEN un "bloc" d'amplification des signaux issuent du microphone.
    On ne sait pas ce que tu as injecté comme signal à l'entrée (écrétage des signaux en sortie)
    De plus ton condo C1 ne demande qu'à dériver tes signaux dans le (+) de l'alim .
    Dernière modification par f6bes ; 24/08/2009 à 17h50.
    invitedd858f5d
    slt
    signal à l'entrée est un signal audio (singal + ) d'amplitude 1v (comme le signal de micro)
    je compri que cet bloc est un amplificateur eu un dirivateur de tention!!?
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par elmehri2 Voir le message
    c'est un amplificateur.... c'est tout.
    f6bes
    slt
    Bjr à toi,
    Il serait ETONNANT ,qu'un micro ait une amplitude de 1V à ses bornes !
    http://www.epsic.ch/cours/electroniq...app/THMIC.html
    invitedd858f5d
    Hi !!
    f6bes "il serait ETONNANT ,qu'un micro ait une amplitude de 1V à ses bornes !"
    alore si je utilise mp3/4 la sortie = 9v car Q1 devien saturé??
    car je croi que la sortie mp3/4 >1v
  • Discussions similaires
    1. pb fonctionnement emetteur infrarouge ....
      Par invite16821620 dans le forum Électronique
      Dernier message: 20/10/2008, 23h24
    2. Caméra IP; principe et fonctionnement
      Par invitee6825c80 dans le forum Matériel - Hardware
      Dernier message: 21/08/2008, 14h02
    3. [Thermique] GAZ principe de fonctionnement du thermocouple
      Par invite83d4ad5c dans le forum Dépannage
      Dernier message: 02/04/2008, 12h07
    4. Principe de fonctionnement de la Résistance
      Par invitefd2d9cc1 dans le forum Physique
      Dernier message: 10/01/2008, 13h32
    5. Principe de fonctionnement d'un condensateur
      Par invite7b616cd5 dans le forum Électronique
      Dernier message: 03/01/2007, 16h32
