Salut
Je me pose des questions sur les caméras IP
Comment elles fonctionnent ? il y a un emetteur et un recepteur ?
Est ce que l'image arrive avec un décalage de qulques instants comme avec les webcam où est ce qu'elle arrive instantannément comme pour les caméras analogiques ?
Quel portée il faut attendre ? on m'a dis que ça dependais su point d'accès, mais c'est quoi ce point d'accès, par quoi il est constitué, et que faut t'il en général comme matériel pour utiliser une caméra IP (a part la caméra bien sûr)
En clair, j'ai un désordre total sur le sujet dans ma tête donc si vous pouvez m'éxpliquer en 2 mots le cheminement depuis l'objectif de la caméra jusqu'a l'écran de visualisation ça sera sympa
xemple cette caméra http://www.tc-distrib.com/F_frame.ht...F_art_184.html
est munie d'une antenne, elle capte l'image et la tran,smet par onde (a 2.4GHz ?)
Que faut t'il comme recepteur ? et quel sera la portée possible ?
07/12/2007 - 20h31
le fatumbi
Date d'inscription
septembre 2007
Âge
48
Messages
881
Re : Caméra IP; principe et fonctionnement
C'est une camera ip wifi
Le "point d'acces", c'est la "borne wifi".
La caméra envoie un flux sur le reseau.
Un ordinateur peut lire ce flux en se connectant à la camera et le jouer sur son écran.
Sur le même site, tu as des programmes pour lire ce flux, surveiller plusieurs cams, centraliser les images (serveur ip) pour te permettre de t'y connecter à distance etc...
Tu as une demo en ligne
Un bon informaticien est un bon fainéant... mais la contraposée est fausse.
07/12/2007 - 20h53
checklist
Date d'inscription
juillet 2007
Messages
93
D'accord,
Donc si je résume il s'agit d'une sorte de caméra analogique liée a un émétteur WIFI c'est ça ?
Mais je me demande bien pourquoi lorsque j'ai posé la question au vendeur sur la portée de la caméra (qui etait bien équipée par une antenne) il m'a dis que ça dependais du point d'accès
d'où ma confusion
En general quel est la puissance d'émission ? pourquoi cette info n'est pas donnée.
Aussi, puisque c'est une caméra CCTV et non une webcam, est ce qu'il éxiste un leger décalage entre l'image réelle et celle transmise sur l'écran ou est ce que c'est instantanné ?
07/12/2007 - 20h55
checklist
Date d'inscription
juillet 2007
Messages
93
Autre chose, pour recevoir ce flux emis par la caméra, il suffit d'utiliser un PC équipé d'une carte wifi ?
07/12/2007 - 23h04
le fatumbi
Date d'inscription
septembre 2007
Âge
48
Messages
881
En fait, avec un pc équipé de n'importe quoi pour se connecter au réseau...
mais oui, en particulier, tu dois pouvoir te connecter dessus directement avec un pc qui a la wifi (ou encore en passant par une 'box' du genre de la freebox)
As-tu essayé les démos ? il y en a une ou deux qui fonctionnent, et pas trop dans le noir en ce moment.
La caméra se connecte au réseau, accessoirement en wifi puis peut passer en filaire, et donc aussi continuer éventuellement à internet.
Celle-ci n'a pas l'air d'avoir un port ethernet pour se connecter directement en filaire, ça m'étonne un peu...
La wifi a plus ou moins la même portée qu'un pc, qui depend de la puissance du point d'accès, de celle de ta carte wifi et aussi beaucoup de l'environnement: c'est normal que le vendeur ne s'avance pas pour annoncer une portée en mètres... mais tu peux compter entre une dizaine de mètres à une centaine de mètres maxi (très grosso modo).
De toutes manières, il faut lui tirer un cable pour l'alimenter.
Tu peux donc imaginer de poser une borne wifi/cpl à coté
Bonjour, ça ne m'interesse pas d'envoyer les images par internet.
Elle ne peut pas être utilisée pour une application mobile ?
08/12/2007 - 09h44
le fatumbi
Date d'inscription
septembre 2007
Âge
48
Messages
881
"mobile" c'est à dire ?
si c'est par téléphone... internet est le meilleur chemin. relis les articles sur le site que tu indiques.
08/12/2007 - 11h31
checklist
Date d'inscription
juillet 2007
Messages
93
Sur un vehicule qui se déplace a la portée de l'emetteur wifi
Un robot par exemple
c'est pour ça que je me pose la question sur le retard entre léimage réelle et celle affichée sur l'ecran
08/12/2007 - 11h49
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 855
Envoyé par checklist
Bjr checklist,
Avec un caméra en WF "l'information" est transportée par onde.
Le seul probléme c'est que les puissances de transmission sont ridiculement faible.Donc tu feras tout au plus qq dizaines de métres.
Tu ne t'apercçevras JAMAIS si il y a un décalage entre l'image "réelle" et celle affichée sur l'écran.
Il y a certes DECALAGE temporel, mais il est infime.
Te t'entends pas à des décalages de plusieurs dizaines de secondes !
En résumé tu ne "verras" pas de décalage (pour cela il faudrait COMPARER 2 "choses" et tu n'en verras qu'une: ton écran)
Par le décalage je voulais dire par rapport aux webcam, car quand on branche la webcam sur le pc, et qu'on bouge la main devant la webcam on verra un net décalage entr le mouvement reel de la main et celui qui apparait sur l'ecran
pareil avec la camera IP wifi, si je la place la caméra a coté de l'ecran, et que je bouge la main, je voulais savoir si il y aura un retard aussi important que sur les webcam ou non
08/12/2007 - 16h04
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
30 855
Bjr checklist,
Ce "décalage" est du à la compression que l'on fait subir aux images.
La "fluidité" du mouvement n'est pas restitué pour éviter d'occuper TROP de place dans la transmission de l'info.
Donc l'image est "dégradée".Mais les constructeurs estiment que c'est BIEN SUFFISANT pour l'utilisation qui en est faite .Ce n'est pas la TV HD !!
Avec une caméra IP le probléme risque d'etre entier.
Ce n'est pas la transmission qui en est la cause.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
17/12/2007 - 14h45
checklist
Date d'inscription
juillet 2007
Messages
93
Si non comment on peut differentier caméré IP et caméra analogique classique qui se branche sur le prise RCA de la télé ?
Je vois par exemple : sortie video : 1Vp-p 75ohm, BNC
c'est analogique ou IP ?
17/12/2007 - 18h38
le fatumbi
Date d'inscription
septembre 2007
Âge
48
Messages
881
ça, c'est de l'analogique: sortie "video" suffit. (puis 1Vp-p 75ohm, BNC , c'est bien de la video composite sur du coaxial)
En ip tu aurais une interface "eth" ou ethernet, gigabit, ou encore wireless . Je ne pense pas avoir manipé avec du firewire ni du bluetooth. Bien qu'ethernet ne soit pas synonyme de "ip" ça sera pratiquement toujours de l'ip dessus.
(mots clés: 10Base-T/100Base-TX, 10Base-T/100Base-TX, 802.11g ... ou simplement "caméra réseau")
une caméra IP est en fait un module CMOS ou CCD (capteurs) couplé à un serveur linux embarqué (de qq mégas seulement) et à une ou deux cartes réseau (wifi ou ethernet). En gros c'est un ordinateur connecté en réseau avec une caméra. Voir http://www.nebulis.fr par exemple. Amitiés ; ) @pluche
