Convertir du 36Vdc en 12 Vdc
    invitec35f042b
    Bonjour!
    J'ai récupéré une alimentation 230Vac/36Vdc, 10A, avec laquelle j'aimerais alimenter mes cartes de contrôle moteur pas à pas en 12Vdc.
    Comment transformer cette tension en conservant l'ampérage disponible.
    d'aprés mes recherches, un régulateur n'est pas adapté à de tels courants; un pont diviseur non plus. J'en appelle donc à vos avis éclairés. d'avance merci
    DAUDET78
    Re : Convertir du 36Vdc en 12 Vdc
    Tes cartes de controle consomment combien en 12V ?
    J'aime pas le Grec
    invitec35f042b
    Et bien le moteur livré avec ces cartes consomme 1.5A , mais j'aimerais conserver les 10A disponibles afin d'utiliser cette alimentation dans d'autres applications futures.
    DAUDET78
    Un régulateur linéaire peut te conserver les 10A
    Dissipation à 1,5A -> environ 36W
    Dissipation à 10A -> environ 240W
    Donc à 10A, c'est irréaliste . Donc tu changes de tranfo pour un truc qui sort 15VAC
    Sinon, un régulateur à découpage que tu achètes tout fait.
    J'aime pas le Grec
    invitec35f042b
    Merci pour la promptitude de la réponse
    C'est noté.
  1. Vdc
    Par invitebe6d4b4f dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/11/2008, 09h50
  2. 230 VAC transformé en 24 VDC pulsé
    Par invite24cb53bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2008, 15h00
  3. avoir 3 vdc a partir de 5 vdc
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2008, 10h35
  4. Condensateur V et VDC
    Par invite62da0d73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2007, 19h05
  5. Passer de 24 VDC 5A à 18VDC 5A
    Par invite38862237 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2007, 20h17
