230 VAC transformé en 24 VDC pulsé
    invite24cb53bc
    Arrow 230 VAC transformé en 24 VDC pulsé
    Hello !
    Pour faire simple, l'alimentation d'une alarme lumineuse est insuffisante en courant et je dois trouver un schéma pour cela.
    La partie commande est de 24 VDC pulsé (courant insuf. pour l'alarme lum.), alors que la partie dite de puissance, il faut du 230 VAC (le réseau). La commande alimente un relais qui branche la conversion 230 VAC --> 24 VDC (pulsé).
    Je ne connait pas le courant nécessaire, mais cela n'est pas grave, il me faudrait juste le schéma électronique (la partie commande est secondaire ).
    En vous remerciant d'avance pour toute l'aide que vous m'apporterai
    DAUDET78
    Re : 230 VAC transformé en 24 VDC pulsé
    Un p'tit schéma?
    Les caractéristiques de ton 24V DC pulsé (fréquence, ratio, courant)
    J'aime pas le Grec
    invite24cb53bc
    C'est bien la qu'est le problème : j'ai aucune indication sur tout cela et personne pour me donner la moindre indication
    Vraiment désolé pour le faible niveau de renseignement Petite précision : les valeur des composant ne sont pas prioritaire c'est l'interconnexion des composant qui m'intéresse en premier.
    DAUDET78
    Sans autres informations , on ne peut pas t'aider ! J'ai même pas pigé le rapport entre ton 24V DC pulsé et le 230V AC. Ou alors ton titre est à l'envers ???
    J'aime pas le Grec
  1. avoir 3 vdc a partir de 5 vdc
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2008, 10h35
  2. transforme de laplace en transforme en z
    Par invite57acee33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2007, 00h04
  3. Condensateur V et VDC
    Par invite62da0d73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2007, 19h05
  4. comment passe de la transforme de laplace en transforme en z
    Par invite57acee33 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/05/2007, 13h30
  5. Intensité max d'un relais en VAC ou VDC
    Par Patrick dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2004, 12h17
