Je suis novice en électronique et je souhaite utiliser un phototransistor pour
commander une des broches de mon port parallèle.
Dans un post précédent, MrPhelps me conseille ceci :
Il faut relier dans l'ordre : (+5V) --- [phototransistor] --- (point de mesure) --- [résistance] --- (masse).
Le collecteur doit être relié vers le + et l'émetteur vers le -.
La résistance devra être de quelques kilohms, à expérimenter.
Donc je suppose que je peux essayer avec une résistance variable de par exemple 10K. Pour tester, je prends une alim de 5V et je connecte comme indiqué ci-dessus et je mesure la tension que je modifie en fonction de ma source d'éclairage pour atteindre +/- 5V.
Voilà mon schéma :
Voilà également les caractéristiques du phototransistor :
* PHOTOTRANSISTOR, NPN, OPTICAL SENSOR
* Transistor Type:Photo
* Angle, Half:20°
* Wavelength, Spectral Response Peak:850nm
* Case Style:T-1 3/4
* Sensitivity Nom @ mW/cm²:4.5@1
* Voltage, Vcc:5V
* Current, Ic Typ:4.5mA
* Time, Rise:2µs
* Temperature, Operating Range:-40°C to +100°C
* Transistor Polarity:NPN
Merci de me confirmer mon schéma.
Bonne journée à tous
Pierre
