Tension continue à travers un pont de Graetz.
    marc.suisse
    J'ai un petit problème toujours concernant le circuit du lien suivant :
    http://www.tavernier-c.com/programmateur_de_pic.htm
    J'applique une tension continue de 18V sur J1 , mais il ne se passe rien sur la platine ( la led verte ne s'allume pas ) .
    J'ai essayé d'inverser l'alimentation , mais ce n'est pas mieux .
    Je n'ai que 0.8V sur le condensateur C1 .
    J'avais pourtant bien repéré le sens des diodes et mis le + en conséquence.
    Si j'applique du 12V directement sur le condensateur C1 , la led s'allume .
    J'avoue ne pas comprendre ...
    Est-ce que certains pont de Graetz nécessitent une certaine tension ou courant pour fonctionner ?
    Pour information j'ai pris un pont 125V .
    Le type exact est : B125R visible à la page 15 du PDF joint .
    Merci d'avance .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitee05a3fcc
    Re : Tension continue à travers un pont de Graetz.
    Tu as vraiment mesuré 18V DC sur J1 ? ou tu penses avoir appliqué 18V?
    Cette alimentation est flottante ?
    f6bes
    Bjr à toi,
    T'as peut etre une diode de morte .
    Vérifie ton pont.
    Faut pas se fier au Net:http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedago...s/e6pontan.gif
    Ouf, pour des COURS d'ELECTRONIQUE , chapeau !
    marc.suisse
    Salut
    Oui , les 18V ont été contrôlés et proviennent d'une alimentation de laboratoire .
    marc.suisse
    Citation Envoyé par f6bes
    J'en ai contrôlé 2 vu que je devais déterminer ou mettre le positif par rapport au négatif .
    f6bes
    Y en reste ...2 autres !
    Et parfois ça fait peur les COURS d4ELECTRONIQUE:
    http://electoonix.free.fr/rda.htm
    Court circuit de la source par les diodes !!
    vincent66
    Bonjour mon ami de Morges !
    Si ton montage respecte bien le schéma du programmateur, je ne vois qu'une explication : le pont est défectueux..! Si tu peux le dessouder et le tester avec un multimètre testeur de diode..?
    Il n'y a pas vraiment de valeurs minimales à respecter, plutôt des valeurs maximales de tension et intensité pour un pont. Plus la valeur nominale de tension est élevée, plus tu peux t'attendre à ce que la tension de seuil des diodes soit élevée et donc les pertes thermiques aussi.
    Pour ce montage, tu aurais pu utiliser un pont bien plus petit et économique...
    A ton service !
    Vincent
    marc.suisse
    Oui , mais s'il y avait un court-circuit , mon alimentation déclencherait ...
    Je vais quand même m'assurer de la non présence d'un court-circuit .
    marc.suisse
    Salut ami de Grandson , oui absolument le montage est correct par rapport au schéma , étant donné que j'ai commandé 2 ponts , je vais comparer les mesures.
    Oui , c'est bien ce que je pensais .
    Plus petit très certainement , mais j'avais de la peine à me rendre compte via un catalogue et je ne suis pas ruiné , car la pièce coûte 60 centimes .
    marc.suisse
    Bon je viens de monter le deuxième pont que j'avais et cela fais la même chose ...
    Je me demande si ce n'est pas une série défectueuse , je vais essayer autrement , soit avec 4 diodes , soit éventuellement avec un pont que j'aurais ici à l'atelier .
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Si tu disposes d'une tension continue, tu vires le pont et tu alimentes les régulateurs en 18V DC
    f6bes
    Bjr à toi,
    Et si la diode est "coupée " , il se passe quoi !
    Mais comme dit Daudet, tu t'emmer... pour rien :18v --> direct
    T'en mets qu'une en SERIE si tu veux éviter une "distraction" malencontreuse !!
    Dernière modification par f6bes ; 26/01/2009 à 12h48.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Vérifie ton pont.
    Bjr à tous,
    J'espére que vous aurez compris que ce n'était pas le bon lien !!
    Repris plus bas !
    Bonjour Marc et tout le groupe
    ... J'applique une tension continue de 18V sur J1 , mais il ne se passe rien sur la platine ... Si j'applique du 12V directement sur le condensateur C1 , la led s'allume ...
    Daudet signale à juste titre, que l'alim doit être flottante, c'est à dire totalement indépendante d'autre masse (négatif) autre que celle de J1. Est-ce bien le cas?
    Car si ta masse était la masse d'après le pont, je ne serais surpris de rien
    L'utilisation normale est un enroulement de transfo, relié à rien d'autre.
    Le fait que le 12V sur C1 fonctionne, semble indiquer que le problème est bien le pont.
    D'ailleurs, si tu dois utiliser du continu (au lieu d'alternatif), le pont n'est pas nécessaire
    marc.suisse
    Salut Gienas
    Là j'avoue ne pas comprendre , je t'explique :
    En faisant mes essais , je suis pratiquement sûr d'avoir mesuré sur le point J1 ( qui d'ailleurs n'est pas une prise , mais simplement 2 fils arrivant sur le print ) et sur les pattes d'entrées du pont de Graetz , mais je viens de remesurer et je n'ai aucune tension sur ce dernier .
    C'était finalement une coupure de piste entre l'arrivée du 18V et le pont de Graetz .....
    Et pourtant j'étais sûr d'avoir une tension sur ce dernier .
    Pour répondre à tes questions :
    Daudet signale à juste titre, que l'alim doit être flottante, c'est à dire totalement indépendante d'autre masse (négatif) autre que celle de J1. Est-ce bien le cas?....Car si ta masse était la masse d'après le pont, je ne serais surpris de rien
    Non , j'avais bien pris la masse du connecteur J1 et non pas du reste du circuit .
    Oui , je le sais bien , mais je ne sais pas encore comment je vais alimenter le circuit , cela dépend des transformateurs que je trouverais .
    Merci encore à tous
  1. pont de diode (pont de graetz)
    Par invitedaf7eb9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 18h06
  2. pont de Graetz.
    Par invite0da21158 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2008, 21h33
  3. Existence ou non du pont de graetz hydraulique
    Par invite4941ea49 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2008, 21h41
  4. tension continue ou pas ?
    Par invite5731219b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2005, 16h59
  5. Pont de Graetz
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2005, 10h40
