le spi avec un PIC18F4510 I/P
    invite3b2b6fe2
    Bonjour, j'aurais besoin de votre aide, je suis débutant en programmation de pic.
    Je souhaiterais programmer un pic pour qu'il puisse lire des informations sur une carte SD et les renvoyer vers plusieurs sorties.
    Si quelqu'un a des exemples de code pour cela ce serais super simpa.
    merci beaucoup
    EmKa69
    Re : le spi avec un PIC18F4510 I/P
    j'ai bien galeré sur le sujet il n'y pas tres longtemps.
    Je n'ai pas la derniere version de mon code sous la main.
    Mais là il ne me manquait pas grandchose.
    http://forums.futura-sciences.com/el...0-spi-fat.html
    invite3b2b6fe2
    merci, c'est super simpa , je vais tester cela immédiatement
    EmKa69
    Voila mon code definitif.
    Il manque peut etre qq declarations.
    Il marche avec un 18f4550 et une sdcard 2Go sandisk
    Attention pas de fat donc pas de lecture sur pc.
    les variable casexx servent uniquement à verifier.
    tous les includes ne sont certainement pas necessaires.
    #include <p18cxxx.h>
    #include "system\typedefs.h"
    #include "system\usb\usb.h"
    #include "io_cfg.h" // I/O pin mapping
    #include "user.h"
    #include "delays.h"
    #include <spi.h>
    #include <usart.h> // pour fonctions UART
    #include <string.h> // pour strmcp
    #include <stdio.h> // pour printf
    #include <stdlib.h> // pour atoi
    #define MAX_MSG 100
    #define CAR_CR 0x0D
    #define CAR_LF 0x0A
    #define CAR_BS 0x08
    #define SS_SDCARD PORTBbits.RB4
    //prototype du gestionnaire d'interruption
    void InterruptHandlerHigh (void);
    char SPI(char d) // Envoie un caractère sur le SPI
    {char a;
    SSPBUF = d; // Envoie du caractère
    //while (!SSPSTATbits.BF); // Attendre jusque envoi accompli
    while (!PIR1bits.SSPIF);
    PIR1bits.SSPIF=0;
    return SSPBUF;} // Retourne le caractère reçu
    char Command(char CMD,char ARG1,char ARG2,char ARG3,char ARG4,char CRC)
    { // Envoie une commande à la carte SD
    char a;
    SPI(0xFF);
    SPI(0xFF);
    SPI(CMD);
    SPI(ARG1);
    SPI(ARG2);
    SPI(ARG3);
    SPI(ARG4);
    SPI(CRC);
    SPI(0xFF);
    return SPI(0xFF); // Retourne le dernier caractère reçu
    char initSDCARD(void)
    {int iii;
    mode_spi_ok=0;
    TRISCbits.TRISC7=0; // SDO declarer en sortie
    TRISBbits.TRISB1=0; //SCK est declarer en sortie sur le maitre
    SS_SDCARD=0;
    SSPSTAT = SSPSTAT & 0b00111111; // registre port spi mode 11 osc/64
    SSPCON1 = 0b00110010; //clock middle
    SS_SDCARD=1;
    for(iii=0;iii<20;iii++) {SPI(0xAA);}// initialise the MMC card into SPI mode by sending clks on
    SS_SDCARD=0;
    for(iii=0;iii<20;iii++) {SPI(0xFF);}// initialise the MMC card into SPI mode by sending clks on
    if (Command(0x40,0,0,0,0,0x95) ==1) {mode_spi_ok=1;}
    else
    {while (SPI(0xff)!=1);
    mode_spi_ok=2;}
    SPI(0xff);
    SPI(0xff);
    while (Command(0x41,0,0,0,0,0xFF) !=0);
    mode_spi_ok=3;
    char EcritureSDCARD(void)
    int iii;
    char a;
    SPI(0xff);
    SPI(0xff);
    SS_SDCARD=0; // on prend RB4 comme SS car RA5 est utilisé en AN
    SPI(0xff);
    SPI(0xff);
    cmd_ecriture_recu=0;
    if (Command(0x58,0x0,0x02,0x0,0x0 ,0xFF)==0x00) {cmd_ecriture_recu=1;}//commande ecriture CMD24
    else {while (SPI(0xff)!=0x00);}
    cmd_ecriture_recu=2;
    //SPI(0xFF);
    //SPI(0xFF);
    SPI(0xFE);
    for (iii=0;iii<512;iii++)
    {if (iii==23) {SPI(23);}
    else {SPI(0xCC);}} //donnée a ecrire
    SPI(0xff);
    SPI(0xff);
    while ((SPI(0xff)&0x0F)!=0x05);
    cmd_ecriture_recu=3;
    while(SPI(0xFF) != 0xFF); // wait until MMC is not busy anymore
    cmd_ecriture_recu=4;
    //SS_SDCARD=1;
    char LectureSDCARD(void)
    int iii;
    char reponse;
    SPI(0xff);
    SPI(0xff);
    SS_SDCARD=0;
    SPI(0xff);
    SPI(0xff);
    cmd_lecture_recu=0;
    if (Command(0x51,0x0,0x02,0x0,0x0 ,0xFF)==0x00) {cmd_lecture_recu=1;}//commande lecture CMD17
    cmd_lecture_recu=2;
    while(SPI(0xFF)!=0xFE);
    cmd_lecture_recu=3;
    //reponse=0xff;
    //{while (reponse==0xff) {reponse=SPI(0xff);}
    {reponse=SPI(0xff);
    if (iii==11) {case11=reponse;}
    if (iii==23) {case23=reponse;}
    cmd_lecture_recu=4;
    SPI(0xFF); // checksum
    EmKa69
    bien sur il faut appeler les fonctions.
    DavidDB
    Tu as beaucoup de chance que l'écriture fonctionne avec une carte de plus d'1G...
    A partir d'1G, la plupart des SDcard travaillent avec des pages indivisilbe d'1K en écriture et non 512octets.
    David.
    invite3b2b6fe2
    merci beaucoup
    EmKa69
    Salut DavidDB,
    Oui j'ai vérifié c'est bien une 2 Go.
    Pour l'instant j'ai juste ecrit un secteur de 512.
    Je crois que c'est a partir de 2 Go que ça ce complique.
    C'est pour ça que j'ai pris une 2Go.
    DavidDB
    Ben tu as de la chance...
    La norme, c'est à partir d'1G que l'écriture se fait par secteur d'1K...
    Vaut mieux se conformer à la norme, que de jouer avec le feu et voir son programme fonctionner de manière aléatoire en fonction de la marque et type de SDcard.
    David.
    invitea674c8fa
    Citation Envoyé par DavidDB Voir le message
    David.
    Est tu surs de ce que tu avances et que tu ne confonds pas avec la taille des clusters en FAT16/FAT32?
    Lorsque j'ai développé ma librairie pour la gestion d une FAT sur les cartes SD je n'ai pas le souvenir d'être tombé face à ce genre de norme, en même temps la plus grosse carte que j'ai testé était une 512 Mo... Si t as de la doc sur le sujet je serais curieux de la lire.
    DavidDB
    Certain...
    Regarde par exemple les SDcard de marque Toshiba à partir d'1G.
    De mémoire, c'est à partir de la révision 3.xxx sur les SDcard que l'on parle de l'écriture des mémoires à partir d'1G
    En dessous d'1G l'écriture est par bloc de 512octets et à partir d'1G l'écriture se fait par bloc de 1024octets; je parle bien de la procédure hardware interne à la SDcard et non de la gestion de fichiers.
    Perso, je m'arrête aussi à 512Mo car un buffer d'1K pour de petit µC, c'est limite pour le reste du programme...
    David.
    DavidDB
    Je viens d'ouvrir le datasheet d'une SDcard SanDisk et là il y a la possibilité de travailler en bloc de 512octets jusqu'à 2G...
    David.
    EmKa69
    La seule chose dont je suis sure c'est qu'avec ce code j'ecris des secteurs de 512 octets sur une sd card sandisk de 2Go.
    Sans Fat.
    invitea674c8fa
    David.
    c'est bien ce qu'il me semblait. Mais c'est bon de m'avoir rafraichi la mémoire à ce sujet.
  1. SPI multi esclaves entre 16f88 avec PICC de ccs
    Par invite60243f9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2012, 12h14
  2. ecriture sd card avec 18f4550 en spi sans fat
    Par EmKa69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2010, 22h28
  3. [AVRStudio4 + Atmega128 + SPI] Probleme sur le port SPI
    Par inviteff7a2099 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2008, 03h05
  4. Liaison Usb -> Spi avec un pic 18f4550
    Par inviteb608cdc8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2008, 21h12
  5. Spi
    Par invite91a05f0b dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/05/2007, 22h47
