28/01/2009 - 13h29 aj95
Comment faire un électroaimant de plus de 4m?
je souhaiterais faire un électroaimant long de 4 m, mais très fin ( 0.5cm maximum de diamètre), alimenté par une dynamo délivrant environ du 5v.
Est-que que avec un fil de fer entouré de plusieurs couches de fil de cuivre je pourrais obtenir quelque chose de correct?
En fait je voudrais me sevir de ce montage pour soulever deux piles de 1.5 v et un moteur: sous les piles et le moteur je mets un aimant très puissant. Est-ce que l'électroaimant repoussera le moteur + les piles??
pour toute précision, n'hésitez pas
Poursuivez votre recherche
28/01/2009 - 13h49 aj95
Re : Comment faire un électroaimant de plus de 4m?
est-ce qu'il peut fonctionner ou non?
et si je fais plusieurs couches de bobinage?
l'électroaimant peut-il repousser un aimant si on l'oriente avec le pôle opposé
28/01/2009 - 13h58 aj95
28/01/2009 - 14h48 choenix
salut
Pour ce qui est d'un electro-aimant de 4M, jette un coup sur le net à "canon magnétique".
Ensuite j'ai pas compris ce que tu veux faire soulever une masse ( moteur + pile) juste avec le champ magnétique d'un aimant ??
bye
28/01/2009 - 18h28 aj95
merci beaucoup
en fait, je veux faire léviter ma pile et mon moteur grâce à l'électroaiment et à des aimants placés sous mes piles. Bien sûr, la lévitation sera assurée sans problème faisant des rails en U qui empècheront mon petit bolide de se retourner. Le problème, c'est que je ne trouve pas de moyen économique pour faire ces rails. L'électroaiment est bien, mais je ne sais pas si ça peut fonctionner sur une telle distance. Et avec le canon magnétique, ça marchera?
28/01/2009 - 20h08 aj95
avez vous compris ce que je souhaite faire?
n'hésitez pas à me le signaler si un poinjt n'est pas clair
30/01/2009 - 07h59 aj95
-Est-ce que cet électroaimant alimenté par une dynamo aura un peu de puissance?
-un électroaiment peut-il repousser un aimant classique?
-sinon, est-ce que la puissance des bandes magnétiques est assez forte pour soulever mes piles et mon moteur(le moteur est très léger).
merci d'avance
30/01/2009 - 09h30 yvan30
Les lignes de force de ton solénoïde (bobine) de 4m sont axiales (suivant le centre du bobinage). Cela veux dire que les pôles nord et sud sont à chaque extrémité.
Pour soulever une charge il faut que la force magnétique s'oppose à l'attraction terrestre.
Les moteurs linéaires des trains à sustentation magnétique sont formé de bobines à axe vertical disposé cote à cote.
Pour économiser l'NRJ seules les bobines sous le train sont sous tension.
Pour ton problème il te faut fabriquer une bobine qui soulève le montage et mettre autant de bobine sur les 4m, puis alimenter la bobine sous le montage.
La force électromagnétique est fonction du produit N.I (N : nombre de spire, I : courant dans la bobine).
Plus N est grand plus la résistance de la bobine est grande donc I est petit. Il faut augmenter le diamétre du fil (section) donc la bobine devient grosse. Ou augmenter la tension d'alimentation, mais la dynamo ne convient plus.
30/01/2009 - 09h35 yvan30
Fait une rechergle Google sur "lévitation magnétique"
Un exemple http://www.dailymotion.com/video/x14...tique_creation -
30/01/2009 - 16h10 aj95
très bien, merci. Je ne comprends pas bien cette phrase: "i lfaut alimenter la bobibne sous le montages"? Il faut que je mette les fils reliant la dynamo à la bobine sur le dessous de la bobine?
Sinon je peux faire ça avec des aimants mais j'ai calculé qu'il m'en faut 130 pour 4mètres, mais cela revient trop chèr pour les prix que j'ai trouvé (une trentaine d'euros). Avec un bobinage çan me reviendrai bien moins cher mais je ne sais pas si ça peut marcher.
30/01/2009 - 17h45 choenix
re
Si je comprends bien, tu veux soulever et déplacer une charge (ton bolide). donc avoir deux directions de déplacement avec une seule source magnétique. Impossible comme tu imagines ton électroaimant de 4m.
Comme le dis yvan30
tu dois donc orienter un certain nombres d'électroaimants juxtaposés ( sur la longueur de 4 m) pour opposer leur champ (nord ou sud) à ton "bolide" et donc le soulever.
Pour déplacer ton "bolide" il faut alimenter successivement tes électroaimants (sur les 4 m) , et c'est le déplacement du champs qui déplacera ton bolide.
Regarde l'animation à cette adresse pour le déplacement, tu comprendras plus simplement peut-être. http://fr.wikipedia.org/wiki/Canon_magn%C3%A9tique
Bye
30/01/2009 - 18h11 aj95
d'accord, merci. En fait il me faut un électroaimant tous les 15 cm puisque mon véhicule fait 10cm. Le problème, c'est que c'est impossible à mettre en oeuvre car les dynamos, il faut les actionner, et sinon, les électroaimants sont très mauvais pour les piles ou même les transfos!
je vais peut être utiliser une bande magnétique que je vais fixer sur toute la longueur du circuit, mais je ne sais pas si c'est- asse puissantr pour soulever mon véhicule. Quelqu'un pourrait-il me conseiller ou me donner une autre idée?
la bande magnétique:http://www.superaimants.fr/F_frame.h...fr/F_home.html
30/01/2009 - 18h18 aj95
30/01/2009 - 19h54 choenix
re
Les bandes magnétiques que j'ai vu étaient justes bonnes à faire des pense-bête à coller sur les portes du frigo.
Par contre quel est le but de ta manip ? (quel est ce bolide?, comment est il ?, il sert quoi ?, a quoi servent tes dynamo et pourquoi ? çà sert a quoi ce truc...)
on pourra peut être avoir des idées ..
bye
30/01/2009 - 21h04 aj95
je n'ai plus besoin de dynamo si j'tilise des aimants. Mon bolide est une boite d'allumettes avec un moteur et un ventilateur. Sous cette boite je mets des aimants qui se reppousseront avec la bande magnétique qui sera mon rail. Je coupe ma boite en U inversé pour que la boite reste au dessus du rail. Avec le ventilateur elle se propulse. Je mets des aimants puissants sous ma boîte tout le long en longueur: la boite sera t elle en lévitation avec ces aimants et la bande magnétique?
