notice alim ELTEK
notice alim ELTEK
    Nix59
    notice alim ELTEK
    bonjour!
    aprés mainte recherche sur la toile je n'est pas trouver le schéma de branchement a l'arriére de l'alim.
    si quelqu'un travaille avec une alim ELTEK SMPS 1000 230Vac/48Vdc 18Adc power supply.
    aurrait-il la gentillesse de me scanner le schéma de branchement en gros sur quel broche mettre le 230V et sur quel branche recupére t-on le 48V
    merci!
    ps: je demande cela car je n'est pas la notice et parce que je l'ai récupérer
    alainav1
    Re : notice alim ELTEK
    je ne connais pas ce produit mais pour identifier le primaire (220V) du secondaire (48V)d'un transfo un comparatif des 2 resistance des bobinage permet de les identifier .
    La resistance du secondaire est plus faible que celle du primaire .
    le fil du primaire est plus fin que celui du secondaire le nombre de spires di primaire est aussi plus important .
    si cela peut t'aider ?
    alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    Nix59
    merci pour l'info mais je n'est pas préciser (erreur de ma part) je pense que s'est une alim à découpage il y a aucun transfo.
    Nix59
    un petit up!
  1. alim en 24v ds a partir alim pc
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2008, 10h24
  2. [Divers] notice
    Par invite0ca3decf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2008, 13h33
  3. alim tnt 12 volts 350ma, 5 volts 1 a ,33 v alim tuner
    Par jeanantoinecharles dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 19h56
  4. notice
    Par invite7b35360b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 10h29
