transistor de puissance faire du 9,6 v. à partir de 11,1 v
    invite17df1cc2
    Angry transistor de puissance faire du 9,6 v. à partir de 11,1 v
    Bonjour, je pratique l'airsoft et je voudrais utiliser des accus lipo..
    Le problème de ces accus est que le voltage est de 11,1 v (3 éléments, trop élevé risque de casse du matériel et 2 éléments fournissent 7,4 v pas assez pour un bon fonctionnement) j'aimerais réduire le voltage à 9,6 v via un transistor de puissance, quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur ce problème en sachant que l'ampérage peut atteindre 15 à 20 A.
    Merci d'avance.
    f6bes
    Re : transistor de puissance faire du 9,6 v. à partir de 11,1 v
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Un régulateur Low drop (10v) assoçié à3 ou 4 transsitors de puissance. Le probléme (pour toi) c'est la charge SUPPLEMENTAIRE et le RADIATEUR (poids) embarqué . Faut dissiper tout de meme 25 watts environ et ce juste pour chauffer les oiseaux.
    Le mieux serait une alim à découpage plus tot que des transistors ballats.
    invite17df1cc2
    Merci pour les infos, mais le problème est l'encombrement.
    De plus je ne vois pas trop bien comment une alim à découpage se présente.
    Merci pour les infos éventuelles.
    kidpaddle62057
    f6bes
    Citation Envoyé par kidpaddle62057 Voir le message
    kidpaddle62057
    Bj rà toi, Peu importe , pour toi, à quoi ça ressemble !
    Ne comptes pas la REALISER.
    Cela s'achéte.
    En gros (et en petit !!) un chargeur de télaphone, l'alimentation d'un modem etc... utilise la plus part du temps des alim à découpage.
    Dans ton cas faudra quelle puisse fonctionner avec entrée en courant continu et non pas en 230v.
    invitea34e7140
    c'est ce genre de produit qu'il te faut:
    http://fr.farnell.com/texas-instrume...26a/dp/1103309
    Mais avec sortie réglable (celui là est fixe à 5V).
  1. transistor de puissance
    Par invite572fb5a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2008, 13h36
  2. choix type de transistor à commander à partir d'un PIC
    Par sdec25 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/05/2008, 11h54
  3. transistor de puissance
    Par invited1dc3a82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2008, 09h08
  4. relais ou transistor de puissance
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2006, 09h35
  5. Equivalence transistor de puissance
    Par bigpuce dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2005, 18h45
