Variateurs de fréquence
    Bonnes perspectives
    j'aimerais savoir si les variateurs de fréquence varie uniquement la vitesse ou si il varie également la puissance, c'est à dire en modifiant le couple ?
    J'ai une autre question. Un variateur de fréquence peut-il aller au-dessus de la fréquence nominale du moteur soit 3000 tr/min pour un moteur synchrone. Si oui, comment savoir à quel fréquence de rotation décroche-il ?
    Merci d'avance pour vos éclairages.
    gcortex
    Re : Variateurs de fréquence
    Citation Envoyé par Bonnes perspectives Voir le message
    la vitesse est variable, mais pour une vitesse plus faible, le couple ne bouge pas
    et la puissance est proportionnelle à la vitesse
    oui jusque le double de la vitesse nominale
    mais je pense que la tension reste la même qu'à vitesse nominale
    donc 2x moins de flux...
    si la charge est raisonnable, çà décroche pas
    si trop de charge, çà continue de tourner, mais tu grilles le moteur
    gcortex
    pour le même couple à vitesse réduite, faut sans doute prévoir une ventillation supplémentaire...
    Bonnes perspectives
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Donc dans les moteurs électriques triphasés, la puissance varie en fonction de la vitesse si j'ai bien compris ou c'est uniquement avec le variateur ? Donc inversement un variateur de puissance variera aussi la vitesse ?
    Mais pas si je régle bien mon thermique
    gcortex
    Un variateur permet de baisser la vitesse, donc la puissance car P=Cw
    Après tu as des moteurs double vitesse, qui offrent plus de couple à vitesse réduite
    et c'est également le cas des réducteurs mécaniques
    gcortex
    Bonjour aux nouveaux intervenants,
    Voici ma question pour enrichir le sujet :
    On a un moteur 230/400 qui se branche en étoile sur du 400 tri
    Or après filtrage, les minimas sont en dessous de 400.racine 2
    à 49Hz, est ce que mon variateur va me fournir du 350 tri,
    auquel cas on laisse en étoile, et on perd de la puissance
    ou il va fournir du 230 tri, auquel cas on branche en triangle,
    et on ne perd plus de puissance ???
    Dans ce cas à 75Hz, le moteur va t-il supporter 350 tri
    car les courants de foucault vont être supérieurs de 50% ??
    ou la tension reste à 230 tri, et on perd du couple ??
    idem avec une entrée 230 mono, peux t-il fournir du 133 tri ??
    ou du 180 tri, auquel cas on perd une puissance non négligeable ??
    enfin existe t-il des moteurs 180 tri ou 350 tri conçus uniquement
    pour mettre sur un variateur ???
    Merci !
    invite9b64b3e5
    Salut. Un variateur de fréquence fonctionne à U/f constant, pour avoir le maximum de couple indépendamment de la vitesse.
    Pour ce qui est des fréquences faible, il y a ce que l'on appelle le "Boost". Car on ne peux pas augmenter la tension pour avoir ce fameux coefficient constant avec une fréquence très faible ...
    Pour ce qui est du couplage du moteur, il faut le coupler a sa tension nominale ... Soit pour un moteur 230/400, il faut le câbler en étoile avec un variateur 400 ... Tension d'un bobinage 230 V ...
    J'ai fait le test avec un moteur 230/400 couplé en triangle et un variateur en 400V, la fréquence appliquée au moteur est très faible car le rapport U/f étant constant, f doit être très faible avec une tension de environs 400 V ...
    Bonnes perspectives
    Donc le couple varie avec ces moteurs dont tu parles ? Tu parles des fameux Dahlander ou ca n'a rien avoir ?
    Bonnes perspectives
    En gros dans un moteur électrique normal le couple ne varie quaisment pas en fonction de la vitesse mais uniquement en fonction de la charge c ca ?
    gcortex
    @FBL merci de cette précision
    @BP
    tu as le couple "électro-magnétique" (maximal) supérieur au couple "utile"
    oui je crois que les dahlander font double vitesse
  1. Tarifs des variateurs de vitesse à commande scalaire
    Par invitef8fff1aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2009, 09h45
  2. Question sur les Interrupteurs variateurs
    Par invite17d5e7bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2008, 21h24
  3. variateurs multiple pour halogène ...
    Par invitec76b6ace dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2007, 11h50
  4. convertisseur fréquence/fréquence
    Par invite31f7f949 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2007, 20h05
  5. Variateurs De Vitesse : Arret Roue Libre
    Par invite31992435 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2006, 15h23
