Emission-reception module Aurel
    invite41ab4860
    De l'aide svp.
    Voila ci joint un schéma de mon montage .
    Le but obtenir la reconnaissance du code.
    En direct le montage fonctionne bien mais lorsque je mets les modules Aurel en place cela ne marche plus toujours +10V sur la sortie 17 du MM53200N alors que sur mon oscilloscope je peux voir que le signal d'émission et celui de réception sont propres et corrects mais cela ne marche pas pourquoi???
    Mon montage n'est-il pas bon????
    Merci par avance
    Dernière modification par gienas ; 02/02/2009 à 14h12. Motif: Supprimé les pdf images monopages
    f6bes
    Re : Emission-reception module Aurel
    Bjr à toi,
    Piges pas trés bien ??
    Si tu visualises les signaux à l'émission (celui du codeur srtie 17) et que tu visualises le signal à la Réception ("..celui de réception sont propres et corrects .."), c'est bien qu'il y a eu ...transmission et que........ tu "lis" en sortie du décodeur réception !
    Donc c'est QUOI qui " ne marche pas" ?? vue que TU visualises AUSSI la réception ?
    invite41ab4860
    Pardon mal expliquer je me suis
    C'est la sortie 17 du mm53200 qui doit se mettre à l'état bas si "le code d'émission et réception" sont identiques .
    En direct cela fonctionne mais avec les modules non.
    C pour cela que j'avais branché mon oscillo pour voir la tronche du signal me disant "Rho le cochon il doit etre tout dégueu" mais non il est pas mal.
    Sur la pinoche 17 du MM cela réprésente juste le résultat.
    10v = mauvais code en entrée du MM ou mauvaise trame de réception en pinoche 16 du MM
    0V = code et trame OK
    Et jamais OK avec c satané module
    ibtihel
    Citation Envoyé par lj64 Voir le message
    comment cà en direct ...........
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite41ab4860
    Au lieux de mettre la sortie 17 du MM sur le module aurel je le branche directement sur l'entrée 16 de l'autre MM donc je supprime les module aurel
    f6bes
    Bjr lj64,
    Premier point:
    Faut commencer par SAVOIR si ton codeur module BIEN ton émetteur.
    Et savoir à quoi ca ressemble .
    L'émetteur c'est quel genre AM ou FM ?
    Si AM, tu peux visualier le code émis grace à une diode de détection qui te permettra de voir
    et COMPARER (avant et aprés emission) la "tete" de ton signal.
    Ta diode doit etre intégré à un circuit résonant sur 433 Mhz. C'est ni plus ni moins qu'un" poste à galéne" sur ...433 Mhz.
  1. [PROBLEME] interférence module aurel AC-RX
    Par tête de brique dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/08/2013, 20h16
  2. info concernant un module aurel
    Par MeMyki dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2011, 08h56
  3. parasite module aurel 433mhz
    Par DocBrownd dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/08/2008, 20h36
  4. Module Aurel TX SAW 433
    Par invite5d9336e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2007, 06h02
  5. Codage pour module AUREL
    Par Patrick dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2004, 20h53
