interférence d'onde au systèmes RFID
    invite3b1dcedc
    Question interférence d'onde au systèmes RFID
    salut à tous (tes);
    ma qst et la suivante:
    comment résoudre les problèmes d'interférence d'ondes entre plusieurs étiquettes qui communiquent avec un seul lecteur RFID.
    merci;
    didou1982
    Re : interférence d'onde au systèmes RFID
    Je suis pas expert mais on ne sais jamais je peux peut-etre d'aider.
    La fréquence d'accord de tes étiquettes sont toutes les mêmes?
    Car si tes étiquettes sont identiques, a priori je vois pas le moyen de résoudre ton problème.
    Quelles est ta configuration exact?
    Tu as un émetteur/ récepteur et des étiquettes ?
    Tu as un émetteur d'un coté, les étiquettes au milieu et le récepteur de l'autre?
    Qu'est-ce qui différencie tes étiquettes?
    A bientot
    invite3b1dcedc
    Question Re : interférence d'onde au systèmes RFID
    Citation Envoyé par didou1982 Voir le message
    A bientot
    bonjour didou et à tous (tes)
    dabord merci d'avoir votre attention; bref les étiquettes ont la même fréquence mais le problème qu'on a un seule lecteure. est ce qu'on peut éviter l'interférence des ondes radio.
    merci;
    Bjr la gitane,
    Hum la puissance d'une onde "radio" (encore fauit il quelle soit sur la meme fréquence) SUR une étiquette ou lecteur , ca doit pas etre faramineux !!
    De plus le lecteur et l'étiquette sont PROCHES l'un de l'autre !
    Enfin "si" malgré ce,.. il y a un "protocole" de transmission qui va ignorer ce qui n"est PAS....RFID.
    didou1982
    Smile Re : interférence d'onde au systèmes RFID
    La gitane, quand tu dis une étiquette, c'est quoi exactement:
    -Une simple antenne rfid , une plaque de substrat (isolant) avec une piste qui se promène dessus mais sans aucun composant?
    -Un émetteur récepteur avec l'antenne mais aussi une puce ou des composant et une petite batterie.
    Car si c'est le 2 ème cas alors effectivement le protocole de transmission si il est bien fait saura probablement reconnaitre les étiquettes mais dans ce cas il faudrait m'en dire plus sur le protocole de transmission.
    invite3b1dcedc
    bonjour didou et à tous;
    L'étiquette électronique appelée aussi transpondeur (TRANSmetteur /réPONDEUR) est constituée d'un circuit intégré accouplé à une antenne. Le champ électromagnétique créé par l'antenne du lecteur alimente l'étiquette en énergie et active la puce. L'étiquette est activée dès qu'elle entre dans le champ des ondes de fréquence radio généré par le lecteur ; elle réagit aux ondes et envoie une réponse préprogrammée ; Le lecteur ayant généré le champ des ondes de fréquence radio détecte cette réponse ; ma question: est ce que on peut éviter l'interférence d'ondes si on a plusieurs étiquettes fonctionnant à la même fréquence et un seul lecteur.
    Bjr àtoi,
    Ca doit bien exister puisque l'on peut lire le contenu de plusieurs étiquettes" à la volée" ou en lot.
    invite19f369ec
    ca existe et ca depend du type de composant choisit. Dans ce cas il faut un chip anti-collision. Voir NXP (ou ST?), EM Marin ... par exemple.
    didou1982
    Quelques petites questions:
    Tu n'a aucun protocole de transmission?
    Ta fréquence est envoyé telquel, sans modulation?
    Tu as trouvé coment faire?
    A bientot
    invite3b1dcedc
    Unhappy Re : interférence d'onde au systèmes RFID
    A bientot
    bonjour;
    pour le protocole de transmission je n'ai pas.pour la fréquence est envoyée sans modulation.pour la 3em question j'ai pas encor trouvé une solution
    didou1982
    Citation Envoyé par mich35 Voir le message
    Désolé de ne pas pouvoir t'aider.
    Tu as eu une piste avec ce que mich35 ta dit?
    A bientôt
    invitef96856a8
    Bonjour, je fais également des recherches sur les puces RFID et j'aimerais savoir qu'est ce qui est susceptible de créer des interférences avec le signal de ces puces (exortable? équipement médical ? etc). J'aimerai également savoir si des puces de signal différents peuvent interférer entre elles ? Merci d'avance
    cubitus_54
    Normalement il n'y a pas de problème.
    La distance entre le TAG et l'antenne est de l'ordre du cm...
    de toute façon dans le protocole de communication si la lecture est tronquée elle n'est pas transmise, si elle est corrompue, en général on utilise le générateur de CRC pour valider les données.
    De plus la modulation c'est un peu du tout ou rien...
    Pour avoir essayé 2 cartes l'une sur l'autre, j'ai contenu les 2 codes l'un après l'autre...
    cubitus_54
    j'oubliai...
    il ne peut pas y avoir d'interférence, car c'est uniquement l'antenne du lecteur qui émet... Les tags ne sont que des antennes qui absorbent plus ou moins d'énergie. Ils ne génèrent aucune onde.
    invitef96856a8
    Si, il existe des interférences, il y a une étude qui a montrer que l'équipement médical des hôpitaux provoque des interférence. De plus il existe des interférences du au fait que le signal retour n'est pas identique aux signal émis, ainsi une les ondes en se rencontrant peuvent interférer. de plus il est montrer que si les détecteurs sont trop proches, il peut y avoir des interférences aussi.
    Je cherche a concevoir des caisses de supermarché qui fonctionneraient avec des puces RFID, et je voulais savoir s'il est possible de lire une centaines de puces RFID d'un coup en vrac dans un cadi ?
    cubitus_54
    Citation Envoyé par la gitane Voir le message
    salut à tous (tes);
    merci;
    Moi je réponds à cette question.
    Il ne peut pas y avoir d'interférence d'onde, car il n'y a qu'un seul lecteur donc une seule antenne active.
    Maintenant si tu as plusieurs antennes actives et qu’elles ne sont pas synchrones, c'est évident qu'il y aura des problèmes...
    cubitus_54
    On peut voir sur l'oscilloscope :
    en jaune, à gauche le lecteur interroge le TAG, à droite le TAG répond en absorbant plus ou moins le signal,
    en haut et en jaune c'est l'approche du TAG vers le lecteur qui provoque une diminution du signal.
    Nom : RFID.png
Affichages : 339
Taille : 37,2 Ko
  1. [Biologie Moléculaire] ARN interference
    Par invitea93a9dda dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/01/2008, 22h37
  2. Interférence, diffraction, etc, etc... :)
    Par invitee4032627 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2007, 00h30
  3. interférence
    Par invitec257ecd4 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2006, 17h06
  4. interférence
    Par invite4021e8ad dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2006, 08h12
